Hello a tous, je vous exposes probleme.
J’ai bien essayé de resoudre ca a partir des posts du forum mais je butte complement sur ce probleme.
Suite a un plantage, j’ai effectué une restauration sur une machine fraîche 4.3.17
Cela se passe bien, sauf pour RFXCOM
les dependances moulinent, echouent, remouline etc.
A la lecture du log : il semble que le Pip certifi ne s’installe pas correctement.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of rfxcom dependancy
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Le paquet « python3-serial » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 10 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de python3-certifi (2018.8.24-1) ...
E: py3compile:183: cannot create directory /usr/lib/python3/dist-packages/certifi/__pycache__: FileNotFoundError(2, 'No such file or directory')
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/lib/python3/dist-packages/certifi/__main__.py'
[Errno 2] No such file or directory: '/usr/lib/python3/dist-packages/certifi/core.py'
dpkg: erreur de traitement du paquet python3-certifi (--configure) :
installed python3-certifi package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-requests :
python3-requests dépend de python3-certifi ; cependant :
Le paquet python3-certifi n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet python3-requests (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
python3-certifi
python3-requests
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
+ echo 3
+ sudo apt update
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
10 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1+deb10u1).
python3-certifi
python3-requests
+ echo 5
++ cut -f 2-
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 6
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 24
+ echo 7
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (23.2.1)
+ echo 8
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
Successfully uninstalled six-1.16.0
Successfully installed six-1.16.0
+ echo 9
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Obtaining dependency information for requests from https://files.pythonhosted.org/packages/70/8e/0e2d847013cb52cd35b38c009bb167a1a26b2ce6cd6965bf26b47bc0bf44/requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata
Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Obtaining dependency information for charset-normalizer<4,>=2 from https://files.pythonhosted.org/packages/89/f5/88e9dd454756fea555198ddbe6fa40d6408ec4f10ad4f0a911e0b7e471e4/charset_normalizer-3.2.0-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata
Downloading charset_normalizer-3.2.0-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (31 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.5/61.5 kB 385.8 kB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Obtaining dependency information for urllib3<3,>=1.21.1 from https://files.pythonhosted.org/packages/9b/81/62fd61001fa4b9d0df6e31d47ff49cfa9de4af03adecf339c7bc30656b37/urllib3-2.0.4-py3-none-any.whl.metadata
Downloading urllib3-2.0.4-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Obtaining dependency information for certifi>=2017.4.17 from https://files.pythonhosted.org/packages/4c/dd/2234eab22353ffc7d94e8d13177aaa050113286e93e7b40eae01fbf7c3d9/certifi-2023.7.22-py3-none-any.whl.metadata
Downloading certifi-2023.7.22-py3-none-any.whl.metadata (2.2 kB)
Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 388.9 kB/s eta 0:00:00
Downloading certifi-2023.7.22-py3-none-any.whl (158 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 158.3/158.3 kB 883.8 kB/s eta 0:00:00
Downloading charset_normalizer-3.2.0-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (175 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 175.8/175.8 kB 997.0 kB/s eta 0:00:00
Downloading urllib3-2.0.4-py3-none-any.whl (123 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 123.9/123.9 kB 774.9 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.0.4
Uninstalling urllib3-2.0.4:
Successfully uninstalled urllib3-2.0.4
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.4
Uninstalling idna-3.4:
Successfully uninstalled idna-3.4
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.2.0
Uninstalling charset-normalizer-3.2.0:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.2.0
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2023.7.22
Uninstalling certifi-2023.7.22:
Successfully uninstalled certifi-2023.7.22
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.31.0
Uninstalling requests-2.31.0:
Successfully uninstalled requests-2.31.0
Successfully installed certifi-2023.7.22 charset-normalizer-3.2.0 idna-3.4 requests-2.31.0 urllib3-2.0.4
+ echo 10
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Obtaining dependency information for setuptools from https://files.pythonhosted.org/packages/c7/42/be1c7bbdd83e1bfb160c94b9cafd8e25efc7400346cf7ccdbdb452c467fa/setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl.metadata
Downloading setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)
Downloading setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl (804 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 804.0/804.0 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 68.0.0
Uninstalling setuptools-68.0.0:
Successfully uninstalled setuptools-68.0.0
Successfully installed setuptools-68.0.0
+ echo 11
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading pyudev-0.24.1-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.9/62.9 kB 38.4 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.1
Uninstalling pyudev-0.24.1:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.1
Successfully installed pyudev-0.24.1
+ echo 12
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 41.8 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 13
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
J’essaye de comprendre et d’installer certifi manuellement, mais évidemment la version 2018.8.24-1 n’est plus d’actualité. c’est la 2023 qui s’installe avec succes.
Lors que je relance les dependances RFXcom, meme soucis, lui veux encore installer la 2018.8.24-1…
Petit eclair de genie ( c’est assez rare pour que je le souligne ) je tente d’installer la 2018.8.24-1 … mais elle n’existe pas . il n’y a que la 2018.8.24 ( sans le -1 )
Bref, je ne comprend pas pourquoi rfxcom veux absolument installer cette version, et pourquoi je n’arrive pas a l’installer. Cela doit bien avoir à faire avec les vieux conflits entre python 2.7 et 3.7…
pour info
python --version
Python 2.7.16
pip --version
pip 23.2.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
python3 --version
Python 3.7.3
pip3 --version
J’ai aussi essayé
sudo apt update
sudo apt update --fix-missing
sudo apt install -f
resultat
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up python3-certifi (2018.8.24-1) ...
dpkg: error processing package python3-certifi (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of python3-requests:
python3-requests depends on python3-certifi; however:
Package python3-certifi is not configured yet.
dpkg: error processing package python3-requests (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
python3-certifi
python3-requests
sudo dpkg --configure -a
Resultat
python3-certifi
python3-requests
Merci d’avance
