Lors de la reinstallation de Jeedom sur une VM Proxmox avec image ISO Debian 11.9.
install Jeedom 4.4.7.
Install uniquement du plugin RFXCOM 2024-06-12
Les dependance ne se chargent plus et plus possible de lancer le demon.
Est ce que vos avez une solution pour faire foncitonner ce plugin.
J’etait sur un RPI4 avec la version 4.4.6 et aucun problem avec le RFXCOM.
Log lors de l’installation du package :
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 12
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
+ echo 13
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
Informations Jeedom
Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : RFXcom
Version : 2024-06-12 01:02:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
