@Mips,
Malgré de nombreux essais je n’arrive pas à installer les dépendence.
Voici le log :
[2022-03-14 23:20:46]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=vaillantmultimatic function=remove callInstallFunction=1
[2022-03-14 23:21:48]INFO : Début d'activation du plugin
[2022-03-14 23:21:49]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-03-14 23:21:49]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=vaillantmultimatic function=install callInstallFunction=1
et encore ceci :
* Launch install of dependencies *
mardi 15 mars 2022, 08:51:01 (UTC+0100)
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Install modules using apt-get
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 450 non mis à jour.
Install the required python libraries
Requirement already up-to-date: pymultiMATIC~=0.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.6.7)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp<4.0.0,>=3.8.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: schema<0.8.0,>=0.7.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (0.7.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs<22.0.0,>=21.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pymultiMATIC~=0.6) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.7.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (4.1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: contextlib2>=0.5.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from schema<0.8.0,>=0.7.4->pymultiMATIC~=0.6) (21.6.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp<4.0.0,>=3.8.0->pymultiMATIC~=0.6) (2.6)
mardi 15 mars 2022, 08:51:38 (UTC+0100)
* Install ended *
et enfin ceci :
Puis-je avoir de l’aide ?
