Est-ce que je peux transférer un équipement de zigbee vers zigbe2mqtt , sachant que mon plugin zigbee ne démarre pas et donc impossible de désinstaller cet equipement?
(j’ai deux cle une pour zigbee et une autre pour zigbee2mqtt.
merci
Sur la page de configuration du plugin zigbee j’ai les logs du plugin zigbee2mqtt ?
J’ai le plugin Zigbeelinker.
Est-ce qu’il devrait y avoir un log du demon zigbee ?
C’est normal pour mes log il cherche tous les logs contenant le mot zigbee donc forcément ya ceux des autres plugin. Rien de grave cest juste de l’affichage
Ok c’est donc normal
Pour l’erreur HTTP http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
peux t’on voir le motif dans des logs ?
est-ce une solution de reinstaller zigbee ? ou alors de revenir a la version precedente de jeedom ?
Ton soucis c’est les dépendances jeedom te le dis d’ailleurs donc faut regarder les logs mais par expérience la seule solution est de refaire une installation de zero et de remettre ton backup. C’est une des nombreuses raison de l’abandon de ce plugin au profit de jeezigbee.
Merci pour vos réponses.
Et je voudrais votre avis sur l solution de restauration ou de réinstalle des plugins.
Mais c’est pour une résidence de vacances , je ne peux pas refaire une installation de zéro.
Si je fais une restauration a partir du backup qui a été fait au moment de la mise a jour en 4.3.21 est-ce que je vais bien retrouvé mon système dans l’état dans lequel il était avant la mise a jour c.a.d version de jeedom, conf …
Ps: la restauration peux t’elle se faire directement depuis le menu Réglages->systeme->sauvegarde ? sans aucun PB.
Est-ce une solution aussi de désinstaller les plugins qui posent pb soit zigbee et sms et de les réinstaller?
Non la le soucis est au niveau de l’os pas de jeedom donc faut ine réinstallation. Le mieux est pour moi de passer sur jeezigbee mais faut tout reinclure
C’est pas la maj jeedom qui casse tout cest Un bug dans pip (gestionnaire de pagkage python) qui se corrompt tout seul de temps en temps et le moyen le plus simple de s’en sortir c’est une reinstall de l’os pour supprimer cette corruption. La mise a jour jeedom ne fait que révèler ce probleme mais ne le crée pas.
Merci pour cette explication que je comprends;
Mais est-ce que après la re-installation a partir de zero j’aurai de nouveau ce pb en installant la mise a jour 4.3.21 ? mon backup est en 4.3.17
Normalement non sauf si il y a une corruption a nouveau. C’est pour ca que petit a petit on abandonne le python pour les démon cote jeedom pour passer en nodejs ou ya moins de soucis quand meme.
