Demont NOK : [ 99% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [1:07] : ERROR
Bonjour a tous,
Sur le Jeedom d’un amis, j’ai cette erreur a 99% qui fait que le demon est a NOK
J’ai relancé les dépendances 5 fois
J’ai fais les versifications du système :
Voici mes logs : merci d’avance
== Jeedom 4.4.3 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v18.20.2 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-03-11 07:23:08 (avant:inconnu)
== 14/04/2024 08:10:04 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [1sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.2 : [  OK  ]
[Check Version NPM : 10.5.0 : [  OK  ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [4sec] : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [4sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [  OK  ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [11sec] : [  OK  ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [28sec] : [  OK  ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [17sec] : [  OK  ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [2:18]
== ANALYSE DES ERREURS...
== TROUVÉ 'ENOTEMPTY' dans l'erreur, je lance une commande pour corriger, attendez 45sec et relancez les dépendances pour réessayer
Parfois j’ai ceci :
> [ 99% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [37sec] : ERROR
> [100% ] : Terminé !
> == KO == Erreur d'Installation [1:20]
> == AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
> == Erreur à l'étape : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x
> == Ligne 220
> == La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
> == Le code de retour est 137
> == Le message d'erreur :
Hello, cliques sur le bouton « reinstall » dans la config du plugin ( a côté de la reparation)
Bonjour @nebz , merci de ton retour, j’ai déjà fais aussi résultat identique
Envoi le log plutôt que une capture stp. Si tu as fait une réinstallation via la config du plugin, le log est different plus haut et j’ai besoin de le voir.
J’ai besoin d’un accès à distance alors mais je suis pas dispo avant ce soir, envoi moi en privé je m’y connecterai
Voici le log complet :
== 14/04/2024 10:55:03 == Installation des dépendances de homebridge
[  4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [  OK  ]
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [  OK  ]
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [3sec] : [  OK  ]
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [6sec] : [  OK  ]
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [11sec] : [  OK  ]
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [15sec] : [  OK  ]
[ 99% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [34sec] :  ERROR
[100% ] : Terminé !
== Ligne 220
2 éme fois :
== 14/04/2024 10:58:47 == Installation des dépendances de homebridge
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [  OK  ]
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [  OK  ]
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [10sec] : [  OK  ]
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [24sec] : [  OK  ]
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [16sec] : [  OK  ]
[ 99% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [1:28] :  ERROR
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [2:32]
Non d’après le log tu n’as pas fait le bouton réinstaller.
Je recommence
je suis connecté, je regarde
problème de mémoire en fait, dès que j’install, le process se fait tuer…
faut quand même lui donner un peu de mémoire à ta machine hein :wink: ça sent le « je vais lui mettre 4670 Mo » mais que t’en a mis que 467 :wink:
même pas freebox delta avec les 2go de base
mais tu peux affecter que 500mo
il faut changer la barette
