DEMON ZWAVE NOK suite à maj debian 11
J’ai une smart zwave, core v4.3.23 et j’ai effectué aujourd’hui la maj de debian en v11 en vue de faire la maj du core en 4.4 prochainement
J’ai relancé les installations des dépendances des autres plugin Jeezigbee… impec
Mais pour le Zwave, Impossible d’avoir le demon de zwave en ok ?
Je ne comprends pas pourquoi
J’ai pris des logs ci dessous mais pas sûr que ce soit les bons ?
Comment lancer le demon en mode débug ? comme demandé
le plugin Openzwave n’est pas compatible avec debian 11, il faut installer Zwave JS
ok , ca veut dire qu’il faut réinclure tout les périphériques un par un sur Zwave JS ?
existe t’il une procédure pour basculer de l’un à l’autre ?
Il aurait été bien d’installer ZWave JS avant de passer sur debian 11 car le transfert des équipements se fait de zwave à zwave JS. Je pense qu’il faudrait remonter une sauvegarde avant le passage en debian 11 pour récupérer la dernière config en debian 10 et avec ton zwave.
Néanmoins, à cette étape, je préfère laisser les pro répondre, attends leur retour !
Bonsoir.
Il n’y a rien réinclure, il faut simplement utiliser la fonction remplacer de Jeedom, qui permet de changer la source d’un équipement par une cible différentes.
Regardez un fil de ce jour :
Ah? Et comment?
Il n’existe pas d’image smart debian 11 (je viens de vérifier à l’instant sur images.jeedom.com)
:roll_eyes:…erreur … j’ai une ATLAS … ma SMART est mon backup
… plutôt pertinente ta remarque MIPS :face_with_peeking_eye: , ma SMART ne va d’ailleurs plus me servir à grand chose avec cette maj de DEBIAN en V11 que j’ai faite aujourd’hui !! :face_with_raised_eyebrow:
Rien de bloquant jusqu’ici. Zwave-js tourne encore sous debian10 et un backup jeedom peut être restauré sur debian10 également pour l’instant.
Par contre j’espère toujours la sortie d’une image debian11 pour smart car cela va être de plus en plus compliqué.
Il y a une ouverture mais rien de garanti …
Bonjour, j’ai suivi le fil , et effectivement j’ai retrouvé tout mes équipements sous zwave JS.
La difficulté c’est que les modules se sont inclus sous leur nom de fabricant/réf , pas trop évident de s’y retrouvé quand tu as 5 unités identique d’un même module ???
Les N° de NOEUD de chaque équipement Zwave changent ils ou restent ils identiques entre les deux plugins ? je vais voir :thinking:
si c’est le cas , pas difficile de faire la permutation avec la commande REMPLACE
Par contre pour ce qui est de la prog dans un module ( Smart IMPLANT FIBARO par exemple ) comment copier la prog d’un module sous Zwave sur Zwave JS ?
visiblement les N° des noeuds n’ont pas changés :slightly_smiling_face:
C’est normal, ils sont dans le.controleur zwave.
