Demon zigbee
impossible de maintenir le demon, il passe en NOK après 15 secondes environs. par contre je viens de voir l’heure 09:35:48 sur le log alors qu’il est 10:35:48 est ce normale ? et luna est bien a l’heure divers
le log debug ( ci joint)
....2024-11-12 09:35:48] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-11-12 09:35:48] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2024-11-12 09:35:48] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
at Driver.needsToBeRestore (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:985:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:244:29)
at EZSPAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-09-27 16:13:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-11-12 10:35:26)
mqtt2d.txt (59 Octets)
z2md.txt (86,4 Ko)
Il faut que mqtt manager soit opérationnel avant de dire que c’est jeezigbee.
Peut-on avoir à peu plus d’info sur la conf et la page santé de jeedom
J’ai fais une restauration et tout refonctionne
