Bien que cela soit mon 1er message, je suis un utilisateur de Jeedom depuis des années.
Je consulte très souvent le forum pour mes différents problèmes et me débrouille tout seul, mais là je suis bloqué.
Voila j’utilise le protocole Zigbee depuis fort longtemps avec Deconz et une clé Conbee II (auparavant une zigate).
J’ai profité de la sortie du plugin Zigbee pour l’installer à la place de Deconz.
J’ai donc supprimé Deconz et lancé l’installation de Zigbee avec l’association des objets.
J’en profite pour dire que l’appairage est juste parfait contrairement aux autres ou je devais m’y prendre à plusieurs reprises.
Donc après avoir passé un peu de temps à refaire mes scénarios, je constate des comportements bizarres. Au bout d’un moment, plus rien ne fonctionne, le démon est actif mais je vois que les dernières communication des objets ne coïncident plus. Si je tente un redémarrage du démon, il ne démarre plus.
Je suis obligé de relancer une installation des dépendances.
Dans les logs, voici ce que j’observe en boucle à chaque redémarrage du démon (automatique toutes les 5 minutes)
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Start zigbeed
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Log level : info
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Device : /dev/ttyACM1
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Apikey : 6gAk1JUddAfp51M644OptryxGKrHfcPY
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Controller : deconz
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Channel : 15
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Folder OTA : None
[2021-04-24 10:15:09][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : Find device : /dev/ttyACM1
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2021-04-24 10:15:10][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2021-04-24 10:15:12][WARNING] : No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x02'
[2021-04-24 10:15:12][ERROR] : Couldn't start application
[2021-04-24 10:15:12][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
Je ne vois pas à quoi correspond cette ligne
Dans le log, voici la commande de lancement du démon
[2021-04-24 10:15:08][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM1 --loglevel info --socketport 8484 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey 6gAk1JUddAfp51M644OptryxGKrHfcPY --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 15
Voici le paramétrage de la clé
Par ailleurs quand le démon est actif, je trouve que c’est relativement instable dans le sens ou les objets ne sont pas vraiment synchronisés en « temps réel », le graphique montre des liaisons avec pointillés donc présumés, bref ça n’est pas stable
Exemple en ce moment meme
Avez-vous une idée sur comment résoudre ce problème ?
Merci d’avance
Nils
