Démon Z2m Nok
Bonjour a tous,
Suite a la relances des dépendances sur une box Luna, la version installé a été la 2.3.0, et impossible de communiquer en Zigbee. Du coup, j’ai voulu revenir en 1.42.0, mais le démon reste arroché que 10sec. pourriez vous m’aider svp ? J’ai du plein d’échanger sur le sujet mais je m’en sort pas, merci de votre aide.
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- device_options must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Allez dans le menu Réglages > Système > Editeur de fichiers
Ouvrez le dossier « plugins » puis « z2m » et enfin « data »
Ouvrez le fichier « configuration.yaml »
Recherchez la ligne :
device_options
Et commentez en mettant un # en début de ligne
Sauvegardez et fermez le fichier
Relancer le demon de Jeezigbee
Tout devrait être ok sinon faites un copier coller du fichier entre balises
Merci beaucoup pour votre aide.
cela a corriger le problème
