Demon wifilight tombe
ce petit post juste pour signaler que lorsque je fais une modification (comme un ajout de matériel même sans aller jusqu’au bout), le demon tombe et pas moyen de le relancer. Je suis obligé de redémarrer jeedom et la c’est ok. Pour info je suis à jour et en stable.
ça vous fait pareil ?
Sinon ce plugin est top, une fois qu’on a compris comment récupérer les localkeys ;).
Merci d’avance.
peux tu mettre le tag wifilightV2 ?
le plugin arrête et redémarre le démon à chaque modification de paramètre, ajout de périphériques.
Ce n’est pas normal qu’il ne redémarre pas seul.
Le mode redémarrage automatique doit aussi y parvenir en particulier après une MAJ.
Donc ce souci n’est pas normal et pas remonté non plus par ailleurs.
en fait, après chaque modification le demon redémarre mais il retombe aussitôt.
Que veux tu dire par tag ?
Quelqu’un l’a fait pour toi, voir en haut du fil
tu es sur quelle version de plugin ?
la dernière, celle du 03/11.
Merci pour le tag.
pour que le démon tombe il faut qu’il y ait une erreur.
Elle peut se trouver dans les logs du plugin ou dans httperror
sans une trace la dedans ce sera difficile
Je regarde ça ce soir.
J’ai trouvé mon problème, c’était un appareil personnalisé qui faisait tombé le demon.
c’est bien que tu aies trouvé mais j’aimerais connaitre la cause. Tu peux m’en dire plus ?
En fait j’avais un diffuseur d’arome, j’avais fait les commandes personnalisées. Quand j’allais toucher ça faisait planter (par exemple le timer). Et après certaines mise à jour aussi. Si ça se reproduit à une mise à jour, je manquerai pas de mettre les logs.
Le diffuseur ne fonctionne plus, j’en ai un autre que j’ai intégré et il fonctionne super bien. (En v3 diffuseur 1).
ok tiens moi au courant car ce n’est pas normal
Merci Bernard, je te tiens au courant.
