Démon statut NOK
Nouvel utilisateur de ce plugin, j’ai un soucis au lancement du démon (NOK) avec l’erreur suivante:
« [2023-11-27 09:25:01.058][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied »
Le systeme tourne sous un Jeedom atlas…
Y a til une astuce?
merci
Peux-tu m’envoyer en MP les logs en mode DEBUG ?
Au vu des logs, tu as indiqué un numéro de port SIA inférieur à 1024 ce qui pose problème car il est fortement recommandé de ne pas les utiliser (réservation OS).
Peux-tu modifier ce numéro de port dans la page de configuration du plugin puis relancer le daemon ?
Pour exemple, j’utilises le port 2510 et je ne rencontre pas de problème…
Super… et merci beaucoup.
