Suite à une maintenance sur mon onduleur, j’ai du redémarrer la VM de mon jeedom (Debian).
Avant le redémarrage, j’en ai profité pour mettre à jour les packages OS via l’interface dédiée sous Jeedom…
Suite à ce redémarrage, le démon RFLINK reste en KO malgré les demandes de redémarrage.
J’ai ce message d’erreur dans la log:
node:internal/modules/cjs/loader:998
throw err;
Error: Cannot find module 'request'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:3:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js' ]
J’ai tenté la commande suivante sans grand succès sur le comportement du démon RFLINK:
npm install request
up to date, audited 52 packages in 653ms
Voici le contenu du fichier html/plugins/rflink/resources/package.json:
"name": "JeedomRflink",
"version": "0.0.1",
"description": "Node to use Rflink with Jeedom",
"license": "GPL-3.0",
"repository": "npm/npm",
"dependencies": {
"request": "latest",
"serialport": "~9.2.8",
"telnet-client": "latest"
Je sèche…
Auriez-vous une idée? @lunarok, si toutefois tu passes sur ce post…
Bonjour @Mips ,
Le problème, c’est que dans la hâte, je n’ai pas fait de backup de la VM complète, juste de la partie jeedom…
Et puis si un nouvel utilisateur vient avec une installation fraiche d’une debian avec les derniers upgrades, j’imagine que l’installation du plugin sera egalement ko…
Raison pour laquelle je voudrais trouver une solution qui fonctionne aussi pour tout le monde…
J’ai effectivement vu que le problème était abordé sur différents posts.
Cependant comme je l’explique, suite aux solutions abordés dans ces posts, de mon côté ni la commande « npm install request » ni la commande « npm install » n’ont résolu le problème…
Mais après avoir tenté pas mal de choses, voila la commande à appliquer pour corriger le problème:
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && sudo npm install
Bonjour Pierro
il y a quelque jours j’ai eu le meme soucie sur mon atlas pour passer en zwave js, j’ai fait ma sauvegarde avant de faire l’insta et j’ai eu quelque soucie av zwave js (mais qui fonctionne actuellement) donc j’ai restauré ma sauvegarde et la idem que toi, probleme sur rflink du coup j’ai essayé sur mes deux autre box ,la Smart et un odroid c4 et la pareil meme message sur les 3 box:
donc j’ai refais l’insta j’ai accéder a jeedom dans jeedom /reglage/système/configuration
