Demon reste NOK
Remplacez ce texte par votre demande en prenant soin de ne pas effacer les informations renseignées ci-dessous.
Le Démon du plugin Teleinfo reste en statut NOK. il m’a remonté les infos juste le 23 octobre 2024 et plus rien. Avant cette date il etait aussi NOK. Compteur linky, mode historique.
A noté que dans l’équipement du plugin mon abonnement est " AUCUN" alors que je suis en Tempo. J’ai désinstallé et réinstallé le plugin, changé les différents paramètres du modem mais rien n’y fait.
Je suis preneur de toutes vos suggestions et conseils.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Téléinfo
Version : 2024-08-27 08:04:00 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-28 15:48:00)
Informations complémentaires
Compteur #1 - Mode : Consommateur - HPHC? : pas de HPHC ancienne formule - Nouveaux index? : Utilisation new index
OS: debian 10 on smart ; PHP: 7.3.31-1~deb10u7 ; Python: 3.7.3
teleinfo: version 4.8.7 ; cmds: 73
Désinstaller et réinstaller un plugin ne sert à rien pour le réparer (pour les prochaines fois). En revanche on perd le paramétrage des équipements ce qui est parfois assez problématique.
En revanche tu peux forcer la réinstallation des dépendances ou la réinstallation du plugin.
Ceci étant dit, il faudrait des logs (donc l’ensemble des logs dispo pour le plugin) :
  • Teleinfo
  • Teleinfo_daemon_conso
  • Teleinfo_packages
As-tu essayé de débrancher électriquement donc appareil, attendre 2mn, le rebrancher, relancer le demon ?
Merci @Bison c’est exactement ça.
Et s’il s’est passé qq chose à la date dont tu parles? Quel est ton modem qui te sert pour lire la teleinfo ?
Merci Bison,
En fait je viens de retrouver le OK du démon, depuis que j’ai changé l’identifiant et le password du signet MQTT.
Par contre,les valeurs restent figées.
Modem Teleinfo USB CGE
Voici les logs mais en brut.
teleinfo_deamon_conso.log (1,7 Ko)
concernant les 2 autres log, je n’arrive pas à les telecharger.
0000|+ echo 'Begin of package installation
0001|Begin of package installation
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
0007|Tue Oct 22 17:32:19 UTC 2024
0008|
0009|* Installation des dépendances depuis le fichier post-install.sh *
0010|********************************************************************
0011|Version de python installée : Python 3.7.3
0012|Repertoire de base pour installation VENV : /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources
0013|Get:1 Index of /debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0014|Get:2 Index of /debian/ buster InRelease [122 kB]
0015|Get:3 Index of /debian/ buster-updates InRelease [56.6 kB]
0016|Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0017|Hit:5 Index of /meveric all InRelease
0018|Hit:6 Index of /meveric buster InRelease
0019|Fetched 213 kB in 3s (61.1 kB/s)
0020|Reading package lists…
0021|Tue Oct 22 17:32:28 UTC 2024
0022|Reading package lists…
0023|Building dependency tree…
0024|Reading state information…
0025|libxml2-dev is already the newest version (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6).
0026|libxslt1-dev is already the newest version (1.1.32-2.2~deb10u2).
0027|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0028|Reading package lists…
0029|Building dependency tree…
0030|Reading state information…
0031|python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0032|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0033|Tue Oct 22 17:32:34 UTC 2024
0034|Reading package lists…
0035|Building dependency tree…
0036|Reading state information…
0037|python3-ftdi1 is already the newest version (1.4-1+b2).
0038|python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0039|python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
0040|python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
0041|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0042|Tue Oct 22 17:32:37 UTC 2024
0043|Tue Oct 22 17:32:38 UTC 2024
0044|Version de python installée en environnement virtuel : Python 3.7.3
0045|Collecting pip
0046|Downloading pip-24.0-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB)
0047|Downloading pip-24.0-py3-none-any.whl (2.1 MB)
0048|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 6.1 MB/s eta 0:00:00
0049|Installing collected packages: pip
0050|Attempting uninstall: pip
0051|Found existing installation: pip 18.1
0052|Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0053|Can’t uninstall ‹ pip ›. No files were found to uninstall.
0054|Successfully installed pip-24.0
0055|Requirement already satisfied: pip in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (24.0)
0056|Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.42.0)
0057|Collecting pylibftdi
0058|Downloading pylibftdi-0.22.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
0059|Downloading pylibftdi-0.22.0-py3-none-any.whl (32 kB)
0060|Installing collected packages: pylibftdi
0061|Successfully installed pylibftdi-0.22.0
0062|Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (1.12.0)
0063|Collecting six
0064|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
0065|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0066|Installing collected packages: six
0067|Attempting uninstall: six
0068|Found existing installation: six 1.12.0
0069|Not uninstalling six at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0070|Can’t uninstall ‹ six ›. No files were found to uninstall.
0071|Successfully installed six-1.16.0
0072|Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
0073|Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
0074|Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.31.0)
0075|Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.3.2)
0076|Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.6)
0077|Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.7)
0078|Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2024.2.2)
0079|Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.1)
0080|Collecting pyudev
0081|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
0082|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
0083|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.7/62.7 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
0084|Installing collected packages: pyudev
0085|Attempting uninstall: pyudev
0086|Found existing installation: pyudev 0.24.1
0087|Not uninstalling pyudev at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0088|Can’t uninstall ‹ pyudev ›. No files were found to uninstall.
0089|Successfully installed pyudev-0.24.3
0090|Collecting paho-mqtt==1.6.1
0091|Downloading paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
0092|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 99.4/99.4 kB 7.3 MB/s eta 0:00:00
0093|Preparing metadata (setup.py): started
0094|Preparing metadata (setup.py): finished with status ‹ done ›
0095|Building wheels for collected packages: paho-mqtt
0096|Building wheel for paho-mqtt (setup.py): started
0097|Building wheel for paho-mqtt (setup.py): finished with status ‹ done ›
0098|Created wheel for paho-mqtt: filename=paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl size=62120 sha256=50bc945b83f63a55353ab59532d1dc7a21861d864062390f0d15c2c16db314d2
0099|Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-tw_n1rmt/wheels/d0/bf/ac/2b3f43f8c6fcd0f4ba5395397458c521eb0b52d33b574a5a40
0100|Successfully built paho-mqtt
0101|Installing collected packages: paho-mqtt
0102|Successfully installed paho-mqtt-1.6.1
0103|Tue Oct 22 17:34:18 UTC 2024
0104|*************************************
0105|* Installation des dépendances OK *
0106|*************************************
0107|+ echo 3
0108|+ php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin dependancy_end teleinfo
0109|+ echo 4
0110|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
0111|+ echo ‹ *End of package installation ›
0112|*End of package installation
Ok, tu es donc en version stable là.
Ta teleinfo est en mode standard ? Tu pourrais envoyer des copies d’écran de la configuration du plugin?
Ha non tu es en historique. Il faut que tu changes ça dans la config du modem dans le plugin
On dirait aussi que le port n’est pas bien configuré.
Bonsoir Noyax37,
j ai decoché le mode standard et concernant le modem je ne sais pas lequel mettre car rien ne fonctionne.
Voici les options que j’ai:
tout est OK mais aucune remontée des index et maintenant 2 messages d’erreur:
2024-10-29 14:49:19 teleinfo [TELEINFO_deamon_infoMqtt] le deamon MQTT n’est pas démarré Log teleinfo
2024-10-29 14:49:19 teleinfo [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n’est pas démarré Log teleinfo
Je ne comprends pas!
C’est normalement le 2eme « ftdi… »
Une fois sélectionné, est ce que tu pourrais renvoyer les logs en mode debug stp
Tu te sers du mqtt?
Non je ne me sers pas du mqtt.
Voici le log teleinfo en mode debug: partie 1
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
59396|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04_COUT
59397|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : IMAX2
59398|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05
59399|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : IMAX3
59400|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05_COUT
59401|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : ISOUSC
59402|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06
59403|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : MOTDETAT
59404|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06_COUT
59405|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : OPTARIF
59406|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07
59407|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : PAPP
59408|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07_COUT
59409|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08
59410|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : PTEC
59411|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08_COUT
59412|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09
59413|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09_COUT
59414|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10
59415|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10_COUT
59416|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_PROD
59417|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY
59418|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HC
59419|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HP
59420|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00
59421|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
59422|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01
59423|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
59424|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02
59425|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
59426|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03
59427|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
59428|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04
59429|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
59430|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05
59431|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
59432|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06
59433|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
59434|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07
59435|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
59436|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08
59437|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
59438|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09
59439|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
59440|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10
59441|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
59442|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD
59443|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD_COUT
59444|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : Index à trouver 1 = idIndex01
59445|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : Id Index 1 = 1076829
59446|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 1 MAX : 3364507
59447|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 1 MIN : 3364492
59448|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : Total Index 1 --> 15
59449|[2024-10-29 21:20:04] INFO  : Coût Index00 0
59450|[2024-10-29 21:20:04] INFO  : Coût au kWh Index 1 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59451|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : Index à trouver 2 = idIndex02
59452|[2024-10-29 21:20:04] DEBUG  : Id Index 2 = 1076828
59453|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 2 MAX : 1868961
59454|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 2 MIN : 1868961
59455|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total Index 2 --> 0
59456|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût Index00 0
59457|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût au kWh Index 2 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59458|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Index à trouver 3 = idIndex03
59459|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Id Index 3 = 1076831
59460|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 3 MAX : 111204
59461|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 3 MIN : 111204
59462|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total Index 3 --> 0
59463|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût Index00 0
59464|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût au kWh Index 3 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59465|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Index à trouver 4 = idIndex04
59466|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Id Index 4 = 1076830
59467|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 4 MAX : 97066
59468|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 4 MIN : 97066
59469|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total Index 4 --> 0
59470|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût Index00 0
59471|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût au kWh Index 4 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59472|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Index à trouver 5 = idIndex05
59473|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Id Index 5 = 1076833
59474|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 5 MAX : 2355
59475|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 5 MIN : 2355
59476|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total Index 5 --> 0
59477|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût Index00 0
59478|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût au kWh Index 5 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59479|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Index à trouver 6 = idIndex06
59480|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Id Index 6 = 1076832
59481|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 6 MAX : 1244
59482|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur Index 6 MIN : 1244
59483|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total Index 6 --> 0
59484|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût Index00 0
59485|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Coût au kWh Index 6 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59486|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076828
59487|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 1868961.00
59488|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 1868961.00
59489|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 0
59490|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076832
59491|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 1244.00
59492|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 1244.00
59493|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 0
59494|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076830
59495|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 97066.00
59496|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 97066.00
59497|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 0
59498|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076829
59499|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 3364507.00
59500|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 3364492.00
59501|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 15
59502|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076833
59503|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 2355.00
59504|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 2355.00
59505|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 15
59506|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076831
59507|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 111204.00
59508|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 111204.00
59509|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total conso --> 15
59510|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HC N°1076828
59511|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MAX : 1868961.00
59512|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MIN : 1868961.00
59513|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HC --> 0
59514|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HC N°1076832
59515|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MAX : 1244.00
59516|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MIN : 1244.00
59517|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HC --> 0
59518|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HC N°1076830
59519|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MAX : 97066.00
59520|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HC MIN : 97066.00
59521|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HC --> 0
59522|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HP N°1076829
59523|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MAX : 3364507.00
59524|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MIN : 3364492.00
59525|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HP --> 15
59526|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HP N°1076833
59527|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MAX : 2355.00
59528|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MIN : 2355.00
59529|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HP --> 15
59530|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Commande HP N°1076831
59531|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MAX : 111204.00
59532|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  :  ==> Valeur HP MIN : 111204.00
59533|[2024-10-29 21:20:05] DEBUG  : Total HP --> 15
59534|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 1 ==> 15
59535|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
59536|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 15
59537|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 00 ==> 15
59538|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 00 ==> 0
59539|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 01 ==> 15
59540|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 01 ==> 0
59541|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 02 ==> 0
59542|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 02 ==> 0
59543|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 03 ==> 0
59544|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 03 ==> 0
59545|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 04 ==> 0
59546|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 04 ==> 0
59547|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 05 ==> 0
59548|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 05 ==> 0
59549|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 06 ==> 0
59550|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 06 ==> 0
59551|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 07 ==> 0
59552|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 07 ==> 0
59553|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 08 ==> 0
59554|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 08 ==> 0
59555|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 09 ==> 0
59556|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 09 ==> 0
59557|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière Index 10 ==> 0
59558|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 10 ==> 0
59559|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
59560|[2024-10-29 21:20:05] INFO  : ----------------------------------------------
59561|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59562|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59563|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59564|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59565|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59566|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59567|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59568|[2024-10-29 21:20:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59569|[2024-10-29 21:21:02] DEBUG  : calculatepapp
59570|[2024-10-29 21:21:02] DEBUG  : Pas de calcul
59571|[2024-10-29 21:22:03] DEBUG  : calculatepapp
59572|[2024-10-29 21:22:03] DEBUG  : Pas de calcul
59573|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59574|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59575|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59576|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59577|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59578|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59579|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59580|[2024-10-29 21:22:45] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59581|[2024-10-29 21:23:02] DEBUG  : calculatepapp
59582|[2024-10-29 21:23:02] DEBUG  : Pas de calcul
59583|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59584|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59585|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59586|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59587|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59588|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59589|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59590|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59591|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59592|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59593|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59594|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59595|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59596|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59597|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59598|[2024-10-29 21:23:27] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59599|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59600|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59601|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59602|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59603|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59604|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59605|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59606|[2024-10-29 21:23:33] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59607|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59608|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59609|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59610|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59611|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59612|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59613|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59614|[2024-10-29 21:23:38] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59615|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59616|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59617|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59618|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59619|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59620|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59621|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59622|[2024-10-29 21:23:43] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59623|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59624|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59625|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59626|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59627|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59628|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59629|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59630|[2024-10-29 21:23:49] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59631|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59632|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59633|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59634|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59635|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59636|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59637|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59638|[2024-10-29 21:23:55] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59639|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59640|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59641|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59642|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59643|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59644|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59645|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59646|[2024-10-29 21:24:00] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59647|[2024-10-29 21:24:03] DEBUG  : calculatepapp
59648|[2024-10-29 21:24:03] DEBUG  : Pas de calcul
59649|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59650|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59651|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59652|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59653|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59654|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59655|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59656|[2024-10-29 21:24:06] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59657|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59658|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59659|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59660|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59661|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59662|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59663|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59664|[2024-10-29 21:24:11] DEBUG  : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59665|[2024-10-29 21:25:03] DEBUG  : calculatepapp
59666|[2024-10-29 21:25:03] DEBUG  : Pas de calcul
59667|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
59668|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Date de début : 2024-10-29 00:00:00
59669|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Date de fin   : 2024-10-29 21:25:04
59670|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Liste index HP            : EASF02,EASF04,EASF06,HCHP,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
59671|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Liste index HC            : EASF01,EASF03,EASF05,HCHC,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
59672|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Liste index Production    : EAIT
59673|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Liste index Conso Totale  : BASE,EAST,HCHP,HCHC,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHPM,EJPHN
59674|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : ----------------------------------------------
59675|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Objet : Teleinfo
59676|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 01     --> BBRHPJB
59677|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 02     --> BBRHCJB
59678|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 03     --> BBRHPJW
59679|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 04     --> BBRHCJW
59680|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 05     --> BBRHPJR
59681|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Index 06     --> BBRHCJR
59682|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY
59683|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076828
59684|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index02 1076828
59685|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHCJB
59686|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076832
59687|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index06 1076832
59688|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHCJR
59689|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076830
59690|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index04 1076830
59691|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHCJW
59692|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076829
59693|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index01 1076829
59694|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHPJB
59695|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076833
59696|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index05 1076833
59697|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHPJR
59698|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_HC
59699|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index Global --> 1076831
59700|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index03 1076831
59701|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : BBRHPJW
59702|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : PMAX
59703|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_HP
59704|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00
59705|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX00_COUT
59706|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : DEMAIN
59707|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01
59708|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01_COUT
59709|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02
59710|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : HHPHC
59711|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02_COUT
59712|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IINST1
59713|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03
59714|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IINST2
59715|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03_COUT
59716|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IINST3
59717|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04
59718|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IMAX1
59719|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04_COUT
59720|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IMAX2
59721|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05
59722|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : IMAX3
59723|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05_COUT
59724|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : ISOUSC
59725|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06
59726|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : MOTDETAT
59727|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06_COUT
59728|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : OPTARIF
59729|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07
59730|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : PAPP
59731|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07_COUT
59732|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08
59733|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : PTEC
59734|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08_COUT
59735|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09
59736|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09_COUT
59737|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10
59738|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10_COUT
59739|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_TODAY_PROD
59740|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY
59741|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HC
59742|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HP
59743|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00
59744|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
59745|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01
59746|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
59747|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02
59748|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
59749|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03
59750|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
59751|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04
59752|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
59753|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05
59754|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
59755|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06
59756|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
59757|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07
59758|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
59759|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08
59760|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
59761|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09
59762|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
59763|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10
59764|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
59765|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD
59766|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD_COUT
59767|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 1 = idIndex01
59768|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 1 = 1076829
59769|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 1 MAX : 3364507
59770|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 1 MIN : 3364492
59771|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 1 --> 15
59772|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59773|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 1 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59774|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 2 = idIndex02
59775|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 2 = 1076828
59776|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 2 MAX : 1868961
59777|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 2 MIN : 1868961
59778|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 2 --> 0
59779|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59780|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 2 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59781|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 3 = idIndex03
59782|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 3 = 1076831
59783|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 3 MAX : 111204
59784|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 3 MIN : 111204
59785|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 3 --> 0
59786|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59787|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 3 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59788|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 4 = idIndex04
59789|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 4 = 1076830
59790|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 4 MAX : 97066
59791|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 4 MIN : 97066
59792|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 4 --> 0
59793|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59794|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 4 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59795|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 5 = idIndex05
59796|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 5 = 1076833
59797|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 5 MAX : 2355
59798|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 5 MIN : 2355
59799|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 5 --> 0
59800|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59801|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 5 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59802|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Index à trouver 6 = idIndex06
59803|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Id Index 6 = 1076832
59804|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 6 MAX : 1244
59805|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur Index 6 MIN : 1244
59806|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total Index 6 --> 0
59807|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût Index00 0
59808|[2024-10-29 21:25:04] INFO  : Coût au kWh Index 6 -->  coût pour cet index aujourd hui --> 0
59809|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076828
59810|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 1868961.00
59811|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 1868961.00
59812|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total conso --> 0
59813|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076832
59814|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 1244.00
59815|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 1244.00
59816|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total conso --> 0
59817|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076830
59818|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 97066.00
59819|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 97066.00
59820|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Total conso --> 0
59821|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  : Commande Conso totale N° 1076829
59822|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur conso totale MAX : 3364507.00
59823|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG  :  ==> Valeur consototale MIN : 3364492.00
Teleinfo Debug partie 2:
59824|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total conso → 15
59825|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande Conso totale N° 1076833
59826|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur conso totale MAX : 2355.00
59827|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur consototale MIN : 2355.00
59828|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total conso → 15
59829|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande Conso totale N° 1076831
59830|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur conso totale MAX : 111204.00
59831|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur consototale MIN : 111204.00
59832|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total conso → 15
59833|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HC N°1076828
59834|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MAX : 1868961.00
59835|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MIN : 1868961.00
59836|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HC → 0
59837|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HC N°1076832
59838|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MAX : 1244.00
59839|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MIN : 1244.00
59840|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HC → 0
59841|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HC N°1076830
59842|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MAX : 97066.00
59843|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HC MIN : 97066.00
59844|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HC → 0
59845|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HP N°1076829
59846|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MAX : 3364507.00
59847|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MIN : 3364492.00
59848|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HP → 15
59849|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HP N°1076833
59850|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MAX : 2355.00
59851|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MIN : 2355.00
59852|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HP → 15
59853|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Commande HP N°1076831
59854|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MAX : 111204.00
59855|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : ==> Valeur HP MIN : 111204.00
59856|[2024-10-29 21:25:04] DEBUG : Total HP → 15
59857|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 1 ==> 15
59858|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
59859|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 15
59860|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 00 ==> 15
59861|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 00 ==> 0
59862|[2024-10-29 21:25:04] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 01 ==> 15
59863|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 01 ==> 0
59864|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 02 ==> 0
59865|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 02 ==> 0
59866|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 03 ==> 0
59867|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 03 ==> 0
59868|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 04 ==> 0
59869|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 04 ==> 0
59870|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 05 ==> 0
59871|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 05 ==> 0
59872|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 06 ==> 0
59873|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 06 ==> 0
59874|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 07 ==> 0
59875|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 07 ==> 0
59876|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 08 ==> 0
59877|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 08 ==> 0
59878|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 09 ==> 0
59879|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 09 ==> 0
59880|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière Index 10 ==> 0
59881|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 10 ==> 0
59882|[2024-10-29 21:25:05] INFO : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
59883|[2024-10-29 21:25:05] INFO : ----------------------------------------------
59884|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
59885|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
59886|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] test pid
59887|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoMqtt] démon Mqtt => ok
59888|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
59889|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : ok
59890|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
59891|[2024-10-29 21:25:06] DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
59892|[2024-10-29 21:26:02] DEBUG : calculatepapp
59893|[2024-10-29 21:26:02] DEBUG : Pas de calcul
59894|[2024-10-29 21:27:02] DEBUG : calculatepapp
59895|[2024-10-29 21:27:02] DEBUG : Pas de calcul
Teleinfo demon conso en debug:
partie 1:
11399|[2024-10-29 13:37:16] ERROR : ** FRAME : BBRHCJB 001BBB
11400|**
11401|[2024-10-29 13:37:18] ERROR : * New frame after corrupted
11402|[2024-10-29 13:37:18] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11403|[2024-10-29 13:37:18] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11404|[2024-10-29 13:38:07] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11405|[2024-10-29 13:38:07] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11406|[2024-10-29 13:38:24] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20
11407|[2024-10-29 13:38:24] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : 8
11408|[2024-10-29 13:38:24] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11409|[2024-10-29 13:38:24] ERROR : ** FRAME : ISOUSC 20
11410|**
11411|[2024-10-29 13:38:28] ERROR : * New frame after corrupted
11412|[2024-10-29 13:38:49] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR)
11413|[2024-10-29 13:38:49] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : T
11414|[2024-10-29 13:38:49] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11415|[2024-10-29 13:38:49] ERROR : ** FRAME : OPTARIF BBR)
11416|**
11417|[2024-10-29 13:38:52] ERROR : * New frame after corrupted
11418|[2024-10-29 13:39:13] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11419|[2024-10-29 13:39:13] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11420|[2024-10-29 13:39:16] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11421|[2024-10-29 13:39:16] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11422|[2024-10-29 13:39:37] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR)
11423|[2024-10-29 13:39:37] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : T
11424|[2024-10-29 13:39:37] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11425|[2024-10-29 13:39:37] ERROR : ** FRAME : OPTARIF BBR)
11426|**
11427|[2024-10-29 13:39:40] ERROR : * New frame after corrupted
11428|[2024-10-29 13:40:12] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBRI
11429|[2024-10-29 13:40:12] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : 4
11430|[2024-10-29 13:40:12] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11431|[2024-10-29 13:40:12] ERROR : ** FRAME : OPTARIF BBRI
11432|**
11433|[2024-10-29 13:40:15] ERROR : * New frame after corrupted
11434|[2024-10-29 13:40:25] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BB
11435|[2024-10-29 13:40:25] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : Y
11436|[2024-10-29 13:40:25] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11437|[2024-10-29 13:40:25] ERROR : ** FRAME : OPTARIF BB
11438|**
11439|[2024-10-29 13:40:29] ERROR : * New frame after corrupted
11440|[2024-10-29 13:40:50] DEBUG : MODEM------ name : ADOPISOUSC value : 20 checksum : 8
11441|[2024-10-29 13:40:50] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul :
11442|[2024-10-29 13:40:50] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11443|[2024-10-29 13:40:50] ERROR : ** FRAME : ADOPISOUSC 20 8
11444|**
11445|[2024-10-29 13:40:53] ERROR : * New frame after corrupted
11446|[2024-10-29 13:41:38] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11447|[2024-10-29 13:41:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11448|[2024-10-29 13:41:41] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11449|[2024-10-29 13:41:41] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11450|[2024-10-29 13:41:55] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11451|[2024-10-29 13:41:55] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11452|[2024-10-29 13:42:26] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11453|[2024-10-29 13:42:26] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11454|[2024-10-29 13:42:51] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11455|[2024-10-29 13:42:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11456|[2024-10-29 13:43:08] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR
11457|[2024-10-29 13:43:08] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : +
11458|[2024-10-29 13:43:08] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11459|[2024-10-29 13:43:08] ERROR : ** FRAME : OPTARIF BBR
11460|**
11461|[2024-10-29 13:43:11] ERROR : * New frame after corrupted
11462|[2024-10-29 13:43:29] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8B
11463|[2024-10-29 13:43:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11464|[2024-10-29 13:43:42] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11465|[2024-10-29 13:43:42] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11466|[2024-10-29 13:43:46] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11467|[2024-10-29 13:43:46] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11468|[2024-10-29 13:44:07] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11469|[2024-10-29 13:44:07] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11470|[2024-10-29 13:44:10] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11471|[2024-10-29 13:44:10] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11472|[2024-10-29 13:44:24] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11473|[2024-10-29 13:44:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11474|[2024-10-29 13:45:09] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130
11475|[2024-10-29 13:45:09] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : Checksum calcul :
11476|[2024-10-29 13:45:40] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11477|[2024-10-29 13:45:40] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11478|[2024-10-29 13:45:43] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11479|[2024-10-29 13:45:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11480|[2024-10-29 13:45:47] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11481|[2024-10-29 13:45:47] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11482|[2024-10-29 13:45:50] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11483|[2024-10-29 13:45:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11484|[2024-10-29 13:46:01] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11485|[2024-10-29 13:46:01] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11486|[2024-10-29 13:46:46] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130
11487|[2024-10-29 13:46:46] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : Checksum calcul :
11488|[2024-10-29 13:46:56] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11489|[2024-10-29 13:46:56] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11490|[2024-10-29 13:47:10] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227
11491|[2024-10-29 13:47:10] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : ;
11492|[2024-10-29 13:47:10] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11493|[2024-10-29 13:47:10] ERROR : ** FRAME : ADCO 042276130227
11494|**
11495|[2024-10-29 13:47:13] ERROR : * New frame after corrupted
11496|[2024-10-29 13:47:20] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11497|[2024-10-29 13:47:20] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11498|[2024-10-29 13:47:24] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11499|[2024-10-29 13:47:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11500|[2024-10-29 13:47:31] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11501|[2024-10-29 13:47:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11502|[2024-10-29 13:47:38] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11503|[2024-10-29 13:47:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11504|[2024-10-29 13:47:48] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 04227613
11505|[2024-10-29 13:47:48] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : 0
11506|[2024-10-29 13:47:48] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11507|[2024-10-29 13:47:48] ERROR : ** FRAME : ADCO 04227613
11508|**
11509|[2024-10-29 13:47:51] ERROR : * New frame after corrupted
11510|[2024-10-29 13:48:02] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11511|[2024-10-29 13:48:02] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11512|[2024-10-29 13:48:05] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11513|[2024-10-29 13:48:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11514|[2024-10-29 13:48:26] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11515|[2024-10-29 13:48:26] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11516|[2024-10-29 13:48:33] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 04227
11517|[2024-10-29 13:48:33] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : V
11518|[2024-10-29 13:48:33] ERROR : MODEM------ ** FRAME CORRUPTED ! **
11519|[2024-10-29 13:48:33] ERROR : ** FRAME : ADCO 04227
11520|**
11521|[2024-10-29 13:48:36] ERROR : * New frame after corrupted
11522|[2024-10-29 13:48:47] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11523|[2024-10-29 13:48:47] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11524|[2024-10-29 13:48:50] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11525|[2024-10-29 13:48:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11526|[2024-10-29 13:49:18] DEBUG : Signal 15 caught, exiting…
11527|[2024-10-29 13:49:18] INFO : MODEM------ Shutdown
11528|[2024-10-29 13:49:18] INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
11529|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : Init request module v2.31.0
11530|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------Start teleinfod
11531|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : Writing PID 24893 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
11532|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Cycle Sommeil : 0.5
11533|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Socket port : 55062
11534|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Socket host : 127.0.0.1
11535|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Log level : debug
11536|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
11537|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Vitesse : 1200
11538|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Apikey : hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz
11539|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Cycle : 0.3
11540|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Port : /dev/ttyUSB0
11541|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Type : conso
11542|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Mode : historique
11543|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Pid File : /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
11544|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11545|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11546|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : Socket interface started
11547|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : LoopNetServer Thread started
11548|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Start listening…
11549|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55062]
11550|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : MODEM------INIT CONNECTION
11551|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ Preparing Teleinfo…
11552|[2024-10-29 13:49:20] DEBUG : MODEM------ Read Socket Thread Launched
11553|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ RUN
11554|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ OPEN CONNECTION
11555|[2024-10-29 13:49:20] INFO : MODEM------ CONNECTION OPENED
11556|[2024-10-29 13:49:21] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11557|[2024-10-29 13:49:21] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11558|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11559|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11560|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11561|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11562|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11563|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11564|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364492 checksum : I
11565|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11566|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11567|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11568|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11569|[2024-10-29 13:49:22] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11570|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11571|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11572|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11573|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11574|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11575|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11576|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11577|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11578|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11579|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11580|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11581|[2024-10-29 13:49:23] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11582|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11583|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11584|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11585|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11586|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11587|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11588|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11589|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11590|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11591|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11592|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01430 checksum : )
11593|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
11594|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11595|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11596|[2024-10-29 13:49:24] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11597|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11598|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11599|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11600|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11601|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ ADCO ›: ‹ 042276130227 ›, ‹ OPTARIF ›: ‹ BBR ›, ‹ ISOUSC ›: ‹ 20 ›, ‹ BBRHCJB ›: ‹ 001868961 ›, ‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364492 ›, ‹ BBRHCJW ›: ‹ 000097066 ›, ‹ BBRHPJW ›: ‹ 000111204 ›, ‹ BBRHCJR ›: ‹ 000001244 ›, ‹ BBRHPJR ›: ‹ 000002355 ›, ‹ PTEC ›: ‹ HPJB ›, ‹ DEMAIN ›: ‹ ---- ›, ‹ IINST1 ›: ‹ 005 ›, ‹ IINST2 ›: ‹ 000 ›, ‹ IINST3 ›: ‹ 000 ›, ‹ IMAX1 ›: ‹ 060 ›, ‹ IMAX2 ›: ‹ 060 ›, ‹ IMAX3 ›: ‹ 060 ›, ‹ PMAX ›: ‹ 01448 ›, ‹ PAPP ›: ‹ 01430 ›, ‹ HHPHC ›: ‹ A ›, ‹ MOTDETAT ›: ‹ 000000 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11602|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11603|[2024-10-29 13:49:25] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
11604|[2024-10-29 13:49:26] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11605|[2024-10-29 13:49:28] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11606|[2024-10-29 13:49:28] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11607|[2024-10-29 13:49:28] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11608|[2024-10-29 13:49:28] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11609|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11610|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11611|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11612|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11613|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364495 checksum : L
11614|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : L Checksum calcul : L
11615|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11616|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11617|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11618|[2024-10-29 13:49:29] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11619|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11620|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11621|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11622|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11623|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11624|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11625|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11626|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11627|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11628|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11629|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11630|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11631|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11632|[2024-10-29 13:49:30] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11633|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11634|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11635|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11636|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11637|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11638|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11639|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11640|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11641|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01420 checksum : (
11642|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
11643|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11644|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11645|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11646|[2024-10-29 13:49:31] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11647|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11648|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11649|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11650|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364495 ›, ‹ PAPP ›: ‹ 01420 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11651|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11652|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11653|[2024-10-29 13:49:32] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
11654|[2024-10-29 13:49:35] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11655|[2024-10-29 13:49:35] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11656|[2024-10-29 13:49:35] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11657|[2024-10-29 13:49:35] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11658|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11659|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11660|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11661|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11662|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364497 checksum : N
11663|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11664|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11665|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11666|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11667|[2024-10-29 13:49:36] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11668|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11669|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11670|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11671|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11672|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11673|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11674|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11675|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11676|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11677|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11678|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11679|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11680|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11681|[2024-10-29 13:49:37] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11682|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11683|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11684|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11685|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11686|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11687|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11688|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11689|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11690|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01420 checksum : (
11691|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
11692|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11693|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11694|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11695|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11696|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11697|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11698|[2024-10-29 13:49:38] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11699|[2024-10-29 13:49:39] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364497 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11700|[2024-10-29 13:49:39] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11701|[2024-10-29 13:49:39] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11702|[2024-10-29 13:49:39] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
Teleinfo demon conso partie 2:
11703|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11704|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11705|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11706|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11707|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11708|[2024-10-29 13:49:42] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11709|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11710|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11711|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364499 checksum : P
11712|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11713|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11714|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11715|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11716|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11717|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11718|[2024-10-29 13:49:43] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11719|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11720|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11721|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11722|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11723|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11724|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11725|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11726|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11727|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11728|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11729|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11730|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11731|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11732|[2024-10-29 13:49:44] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11733|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11734|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11735|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11736|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11737|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11738|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11739|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01420 checksum : (
11740|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
11741|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11742|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11743|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11744|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11745|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11746|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11747|[2024-10-29 13:49:45] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11748|[2024-10-29 13:49:46] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364499 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11749|[2024-10-29 13:49:46] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11750|[2024-10-29 13:49:46] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11751|[2024-10-29 13:49:46] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
11752|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11753|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11754|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11755|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11756|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11757|[2024-10-29 13:49:49] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11758|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11759|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11760|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364502 checksum : A
11761|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
11762|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11763|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11764|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11765|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11766|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11767|[2024-10-29 13:49:50] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11768|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11769|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11770|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11771|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11772|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11773|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11774|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11775|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11776|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11777|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11778|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11779|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11780|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11781|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11782|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11783|[2024-10-29 13:49:51] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11784|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11785|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11786|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11787|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11788|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01420 checksum : (
11789|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
11790|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11791|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11792|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11793|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11794|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11795|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11796|[2024-10-29 13:49:52] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11797|[2024-10-29 13:49:53] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364502 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11798|[2024-10-29 13:49:53] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11799|[2024-10-29 13:49:53] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11800|[2024-10-29 13:49:53] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
11801|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11802|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11803|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11804|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11805|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11806|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11807|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11808|[2024-10-29 13:49:56] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11809|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364505 checksum : D
11810|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11811|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11812|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11813|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11814|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11815|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11816|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11817|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11818|[2024-10-29 13:49:57] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11819|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11820|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11821|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11822|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11823|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11824|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11825|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11826|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11827|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11828|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11829|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11830|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11831|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11832|[2024-10-29 13:49:58] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11833|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11834|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11835|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11836|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11837|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01420 checksum : (
11838|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
11839|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11840|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11841|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11842|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11843|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11844|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11845|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11846|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364505 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11847|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11848|[2024-10-29 13:49:59] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11849|[2024-10-29 13:50:00] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
11850|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ name : ADCO value : 042276130227 checksum : ;
11851|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
11852|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ name : OPTARIF value : BBR) checksum : T
11853|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
11854|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ name : ISOUSC value : 20 checksum : 8
11855|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11856|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJB value : 001868961 checksum : D
11857|[2024-10-29 13:50:03] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
11858|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJB value : 003364507 checksum : F
11859|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : F
11860|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJW value : 000097066 checksum : N
11861|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
11862|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJW value : 000111204 checksum : H
11863|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
11864|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ name : BBRHCJR value : 000001244 checksum : 8
11865|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11866|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ name : BBRHPJR value : 000002355 checksum : I
11867|[2024-10-29 13:50:04] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11868|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : PTEC value : HPJB checksum : P
11869|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
11870|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : DEMAIN value : ---- checksum : "
11871|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
11872|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IINST1 value : 005 checksum : M
11873|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
11874|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IINST2 value : 000 checksum : I
11875|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
11876|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IINST3 value : 000 checksum : J
11877|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
11878|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IMAX1 value : 060 checksum : 6
11879|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 6 Checksum calcul : 6
11880|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IMAX2 value : 060 checksum : 7
11881|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11882|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ name : IMAX3 value : 060 checksum : 8
11883|[2024-10-29 13:50:05] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
11884|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ name : PMAX value : 01448 checksum : 7
11885|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
11886|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ name : PAPP value : 01430 checksum : )
11887|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
11888|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ name : HHPHC value : A checksum : ,
11889|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
11890|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
11891|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
11892|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ name : PPOT value : 00 checksum : #
11893|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
11894|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
11895|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : Send to jeedom : {‹ device ›: {‹ 042276130227 ›: {‹ BBRHPJB ›: ‹ 003364507 ›, ‹ PAPP ›: ‹ 01430 ›, ‹ device ›: ‹ 042276130227 ›}}}
11896|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
11897|[2024-10-29 13:50:06] DEBUG : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=hAjus0b4tKITWQjGOvtjrxxKTCwwO5PNk2J28seAgV41oyMvHagy2gu33SGfEUhz HTTP/1.1 » 200 0
11898|[2024-10-29 13:50:07] DEBUG : MODEM------ WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
Et le Teleinfo package en debug:
0000|+ echo 'Begin of package installation
0001|Begin of package installation
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
0007|Tue Oct 22 17:32:19 UTC 2024
0008|
0009|* Installation des dépendances depuis le fichier post-install.sh *
0010|********************************************************************
0011|Version de python installée : Python 3.7.3
0012|Repertoire de base pour installation VENV : /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources
0013|Get:1 Index of /debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0014|Get:2 Index of /debian/ buster InRelease [122 kB]
0015|Get:3 Index of /debian/ buster-updates InRelease [56.6 kB]
0016|Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0017|Hit:5 Index of /meveric all InRelease
0018|Hit:6 Index of /meveric buster InRelease
0019|Fetched 213 kB in 3s (61.1 kB/s)
0020|Reading package lists…
0021|Tue Oct 22 17:32:28 UTC 2024
0022|Reading package lists…
0023|Building dependency tree…
0024|Reading state information…
0025|libxml2-dev is already the newest version (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6).
0026|libxslt1-dev is already the newest version (1.1.32-2.2~deb10u2).
0027|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0028|Reading package lists…
0029|Building dependency tree…
0030|Reading state information…
0031|python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0032|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0033|Tue Oct 22 17:32:34 UTC 2024
0034|Reading package lists…
0035|Building dependency tree…
0036|Reading state information…
0037|python3-ftdi1 is already the newest version (1.4-1+b2).
0038|python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0039|python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
0040|python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
0041|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 277 not upgraded.
0042|Tue Oct 22 17:32:37 UTC 2024
0043|Tue Oct 22 17:32:38 UTC 2024
0044|Version de python installée en environnement virtuel : Python 3.7.3
0045|Collecting pip
0046|Downloading pip-24.0-py3-none-any.whl.metadata (3.6 kB)
0047|Downloading pip-24.0-py3-none-any.whl (2.1 MB)
0048|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 6.1 MB/s eta 0:00:00
0049|Installing collected packages: pip
0050|Attempting uninstall: pip
0051|Found existing installation: pip 18.1
0052|Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0053|Can’t uninstall ‹ pip ›. No files were found to uninstall.
0054|Successfully installed pip-24.0
0055|Requirement already satisfied: pip in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (24.0)
0056|Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.42.0)
0057|Collecting pylibftdi
0058|Downloading pylibftdi-0.22.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
0059|Downloading pylibftdi-0.22.0-py3-none-any.whl (32 kB)
0060|Installing collected packages: pylibftdi
0061|Successfully installed pylibftdi-0.22.0
0062|Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (1.12.0)
0063|Collecting six
0064|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
0065|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0066|Installing collected packages: six
0067|Attempting uninstall: six
0068|Found existing installation: six 1.12.0
0069|Not uninstalling six at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0070|Can’t uninstall ‹ six ›. No files were found to uninstall.
0071|Successfully installed six-1.16.0
0072|Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
0073|Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
0074|Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.31.0)
0075|Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.3.2)
0076|Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.6)
0077|Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.7)
0078|Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2024.2.2)
0079|Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.1)
0080|Collecting pyudev
0081|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
0082|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
0083|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.7/62.7 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
0084|Installing collected packages: pyudev
0085|Attempting uninstall: pyudev
0086|Found existing installation: pyudev 0.24.1
0087|Not uninstalling pyudev at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages, outside environment /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv
0088|Can’t uninstall ‹ pyudev ›. No files were found to uninstall.
0089|Successfully installed pyudev-0.24.3
0090|Collecting paho-mqtt==1.6.1
0091|Downloading paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
0092|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 99.4/99.4 kB 7.3 MB/s eta 0:00:00
0093|Preparing metadata (setup.py): started
0094|Preparing metadata (setup.py): finished with status ‹ done ›
0095|Building wheels for collected packages: paho-mqtt
0096|Building wheel for paho-mqtt (setup.py): started
0097|Building wheel for paho-mqtt (setup.py): finished with status ‹ done ›
0098|Created wheel for paho-mqtt: filename=paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl size=62120 sha256=50bc945b83f63a55353ab59532d1dc7a21861d864062390f0d15c2c16db314d2
0099|Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-tw_n1rmt/wheels/d0/bf/ac/2b3f43f8c6fcd0f4ba5395397458c521eb0b52d33b574a5a40
0100|Successfully built paho-mqtt
0101|Installing collected packages: paho-mqtt
0102|Successfully installed paho-mqtt-1.6.1
0103|Tue Oct 22 17:34:18 UTC 2024
0104|*************************************
0105|* Installation des dépendancesOK *
0106|*************************************
0107|+ echo 3
0108|+ php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin dependancy_end teleinfo
0109|+ echo 4
0110|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
0111|+ echo ‹ *End of package installation ›
0112|*End of package installation
Mais là je viens d’avoir d’autres index avec des dates de valeurs et de collecte datant du 29/10 soit aujourd’hui et d’autres index avec dates de valeurs du 23 /10 et des dates de collecte du 29/10.
Bizare!
Tu as pas mal de frame corrompue, vérifie les câblage de ton modem et sur le compteur car là ce n’est pas normal. Ton jeedom est loin du compteur ?
Le log de daemon conso est de 13h49, tu n’as pas des données plus récentes ?
Oui il y a au moins 60 metres et je ne suis pas chez moi pour pour vérifier. (Avec la version 3 de Jeedom, je n’avais pas de problème).
Ce sont les données les plus récentes.
Dois je décocher les infos du mqtt si je ne les utilise pas?
Oui et tu pourrais envoyer des log daemon conso plus récents ?
