Démon qui se coupe au bout de 30 secondes depuis mise à jour 17-12-2021 + mise à jour Jeedom 4.1.28
Nouveau sur le forum, et après avoir fais plusieurs recherches infructueuses, je vous expose mon problème.
A savoir que mon installation, qui date maintenant d’environ 8 mois, a toujours bien fonctionné auparavant y compris couplé avec un assistant vocale Google Home mini.
Depuis aujourd’hui, après une mise à jour simultanée de Jeedom et Homebridge via la centrale de mise à jour Jeedom, le démon se coupe au bout de 30 secondes à chaque tentative de redémarrage.
J’ai identifié dans le log du deamon une erreur au niveau du module « homebridge-alexa » qui génère la fermeture (voir extrait de log ci-dessous). Pourtant je n’utilise pas le module Alexa, puisque je passe par Google Home.
[12/23/2021, 8:56:43 PM] RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at Function.Array.from (/usr/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/collections/shim-array.js:30:5)
    at Function.Array.from (/usr/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/collections/shim-array.js:31:22)
[12/23/2021, 8:56:43 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Normalement, si je n’ai pas fait d’erreur, ma config hardware + OS + plugins + matériels est précisée en cliquant sur mon avatar.
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour, pouvez vous tapez ceci en ligne de commande si vous n’utilisez pas homebridge-alexa :
sudo npm remove -g homebridge-alexa
Il semble que homebridge-alexa ait un problème dans une de ses dépendances (collections), cette commande résoudra votre problème en attendant qu’ils corrigent.
Question, êtes vous sur Raspberry ? Si oui lequel ? Quel version de debian ?
Merci beaucoup d’avoir répondu aussi vite à mon problème.
Une fois la commande ci-dessus exécutée, tout est rentré dans l’ordre.
Config RPI 3B+ / Buster
Bonne fin de soirée.
hello, pouvez-vous me donner la liste de vos plugins pour Homebridge svp ?
homebridge-alexa a corrigé le problème de son coté, vous pouvez relancer les dépendances, ca marche chez moi.
