Démon qui s'arrête après quelques secondes
J’ai installé le plugin Gardena-Husqvarna et ses dépendances avec succès.
J’ai bien copié/collé les Application Clé et Secret de mon compte sur le site Husqvarna Developper Portal et connecté les 3 API dont celle d’authentication.
J’ai bien coché Gardena Smart System et écrit dans le port : 55070
Le Démon s’arrête après quelques secondes avec le log indiqué ci-après.
Que puis-je faire pour que cela fonctionne ? Merci d’avance pour votre aide.
== 21/03/2025 19:06:14 == Dependencies installation for gardena
[  5% ] : Clean apt...
[  9% ] : Clean apt : [  OK  ]
[ 10% ] : Update apt...
[ 19% ] : Update apt : [  OK  ]
[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
[ 29% ] : Init python3 & prerequisites : [  OK  ]
[ 30% ] : Init PyEnv...
** PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 **
** python3 path: python3 **
[ 39% ] : Init PyEnv : [  OK  ]
[ 40% ] : Setting up virtual environment...
** Version of python in VENV: Python 3.9.2
[ 69% ] : Setting up virtual environment : [  OK  ]
[ 70% ] : Install the required python packages...
[ 79% ] : Install the required python packages : [  OK  ]
[ 80% ] : Restoring folders and files rights...
[ 89% ] : Restoring folders and files rights : [  OK  ]
[ 90% ] : Summary of installed packages...
aiohappyeyeballs==2.6.1
aiohttp==3.11.14
aiosignal==1.3.2
anyio==4.9.0
async-timeout==5.0.1
attrs==25.3.0
Authlib==1.5.1
certifi==2025.1.31
cffi==1.17.1
cryptography==44.0.2
exceptiongroup==1.2.2
frozenlist==1.5.0
h11==0.14.0
httpcore==1.0.7
httpx==0.28.1
idna==3.10
jeedomdaemon==1.2.9
multidict==6.2.0
oauthlib==3.2.2
pkg_resources==0.0.0
propcache==0.3.0
pycparser==2.22
sniffio==1.3.1
typing_extensions==4.12.2
websockets==15.0.1
yarl==1.18.3
[ 99% ] : Summary of installed packages : [  OK  ]
[100% ] : Finished !
==OK== Installation Successful
[2025-03-21 19:26:04] INFO  : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: info
[2025-03-21 19:26:04] INFO  : Listening on 127.0.0.1:55070
[2025-03-21 19:26:05] INFO  : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2025-03-21 19:26:05] INFO  : get new token: eyJhbGciOi...
[2025-03-21 19:26:05] INFO  : Authentication done
[2025-03-21 19:26:05] INFO  : updating locations
[2025-03-21 19:26:06] INFO  : HTTP Request: GET https://api.smart.gardena.dev/v1/locations "HTTP/1.1 429 "
[2025-03-21 19:26:06] ERROR  : 429 : User is not authorized to access this resource with an explicit deny
[2025-03-21 19:26:06]WARNING : Exception occurred when calling on_start_cb: Client error '429 ' for url 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
[2025-03-21 19:26:06] INFO  : Listening cancelled
[2025-03-21 19:26:06] INFO  : Shutdown
  • Il ne faut pas mettre le nom du plugin dans le sujet.
  • Il faut mettre l’étiquette du plugin sur le post.
Il manque la page santé jeedom et la page config plugin
Et la cause est écrite dans le message d’erreur: l’utilisateur n’a pas accès à la ressource demandée.
  • soit vous n’avez pas d’équipement gardena (car c’est l’api gardena là et pas husqvarna
  • soit vous n’avez pas activé l’api sur le portail de gardena/husqvarna
  • soit il y a eu un problème; il faut alors essayer de supprimer l’application et la recréer (toujours dans le portail gardena/husqvarna)
Vous avez des équipements gardena ET husqvarna? Si pas la config est donc erronée comme dit ci-dessus
Pourquoi pas husqvarna du coup si l’api est activée?
C-à-d? Il ne faut rien faire normalement => voila notamment pourquoi je demande dans la doc de fournir la page config.
J’ai essayé cette option et le démon reste maintenant activé et j’ai pu synchroniser mes équipements Gardena. Merci pour votre aide et bonne journée.
