ci joint le log teleinfo
0000|[2023-08-13 10:17:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
0001|[2023-08-13 10:17:02]ERROR : Erreur sur teleinfo::calculateTodayStats() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
0002|[2023-08-13 10:17:51]ERROR : [conso] Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez la configuration.
0003|[2023-08-13 10:17:51]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.message' doesn't exist : DELETE FROM message WHERE plugin=:plugin AND logicalId=:logicalId
0004|[2023-08-13 10:18:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
0005|[2023-08-28 10:05:38]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-28 10:05:02
0006|[2023-09-03 20:20:01]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0007|[2023-09-11 10:10:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0008|[2023-09-11 10:15:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0009|[2023-09-11 10:20:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0010|[2023-09-11 10:25:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0011|[2023-09-11 10:30:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0012|[2023-09-11 10:35:01]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0013|[2023-09-11 10:40:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
ci joint le log teleinfo.demon.conso
0477|Error:
0478|Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0479|[2023-09-12 18:08:57]ERROR : MODEM_2cpt------Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0480|Error:
0481|Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0482|[2023-09-12 19:18:12]ERROR : MODEM_2cpt------Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0483|Error:
0484|Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0485|[2023-09-12 20:06:13]ERROR : MODEM_2cpt------Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0486|Error:
0487|Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0488|[2023-09-12 20:49:03]ERROR : MODEM_2cpt------Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0489|Error:
0490|Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0491|[2023-09-12 21:38:20]ERROR : MODEM_2cpt------Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0492|Error:
0493|Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0494|[2023-09-12 21:49:11]ERROR : MODEM_2cpt------Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0495|Error:
0496|Can't purge buffers (-2, FTDI purge of TX buffer failed)
0497|[2023-09-12 21:54:14]ERROR : MODEM_2cpt------Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
0498|Error:
0499|Can't set bitmode (-1, unable to configure bitbang mode. Perhaps not a BM/2232C type chip?)
