J’avais trouvé le tuto et l’ai suivi à la lettre.
J’ai ensuite installé le plugin Zigbee officiel, et je rencontre des problèmes.
Les dépendances sont NOK ainsi que l’état et la configuration du démon.
J’ai lancé une mise à jour des dépendances vers 12h, et 2h après j’étais bloqué sur 4%, dans l’état d’avancement de la mise à jour des dépendances.
Je viens de relancer la mise à jour des dépendances.
J’ai pu aller jusqu’à 11%, mais suis toujours bloqué.
Voir extrait du log ci-dessous :
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of zigbee dependancy
0008|+ echo 3
0009|+ sudo apt update
0010|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0011|Reading package lists...
0012|E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
0013|E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
0014|+ echo 4
0015|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y rustc
0016|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0017|E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
0018|+ echo 5
0019|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y cargo
0020|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0021|E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
0022|+ echo 6
0023|++ find /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0024|++ awk '$1 <= 4'
0025|++ cut -f 2-
0026|+ RESULTTODELETE=
0027|++ echo ''
0028|++ sed 's, ,\ ,g'
0029|+ RESULTTODELETE2=
0030|+ echo ''
0031|+ xargs rm -rf
0032|+ echo 7
0033|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0034|WARNING: Ignoring invalid distribution -oluptuous (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0035|WARNING: Ignoring invalid distribution -igpy (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0036|WARNING: Ignoring invalid distribution -heel (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0037|WARNING: Ignoring invalid distribution -harset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0038|WARNING: Ignoring invalid distribution -etuptools (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0039|WARNING: Ignoring invalid distribution -oluptuous (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0040|WARNING: Ignoring invalid distribution -igpy (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0041|WARNING: Ignoring invalid distribution -heel (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0042|WARNING: Ignoring invalid distribution -harset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0043|WARNING: Ignoring invalid distribution -etuptools (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0044|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.2.2)
Dans le centre de mise à jour, tout est OK
