j’ai un problème de taille: suite a un crash de mon ssd, j’ai fait une réinstallation de Rasbian puis de Jeedom via la ligne de commande: < wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash>
De là j’ai repris une de mes sauvegarde auto d’il y à trois jours (date à laquelle je n’avais pas trifouillé les commandes dans tous les sens et où ça fonctionnait nickel)
Et me voila confronté à RfLink qui ne répond plus? je regarde les logs mais je comprends pas forcement ce que je vois:< rflink_dep.txt (14,1 Ko) >
Je lis donc que nodejs n’est pas installé. je lis aussi qu’il l’installe du coup. ensuite je vois que les dépendances ne sont pas trouvées. et après je comprends plus rien.
Si ça parle à qlq’un et que cette personne veut bien m’aider, je lui en serai reconnaissant!
Perso je pense qu’il y a un problème avec le port de connexion: (1a86 USB2.0 Serial)
Que je branche la fiche usb dans l’un des 3 ports restant, j’obtiens toujours le même choix qui porte un nom identique, sur l’interface Jeedom, à chaque branchement.
Est ce que cela pourrait venir de la sauvegarde qui avait une configuration de branchement différent de celui actuel…
Je ne connais pas ce plugin mais avez vous la possibilité au niveau du port de choisir Auto et si oui avez vous essayé?
Avez vous aussi réinstallé les dépendances?
En option il y a : aucun, réseau, le port 1a86, et l’autre où est branché le disque ssd. Effectivement j’ai relancé les dépendances et redémarré le démon… c’est tjs la même histoire.
Y a un truc que j’ai pas fait c’est de supprimer le plugin et de le réinstaller mais je perdrais tous les équipements. Si je pouvais trouver une autre solution ça m’arrangerait
