J’utilise depuis un peu moins d’un an, le plugin zigbee officiel avec une raspbee II.
Tout fonctionnait bien jusqu’à ce que je doive réinstaller Jeedom.
Depuis la réinstallation, impossible d’utiliser le plugin car le démon refuse de se lancer.
Je me suis donc souvenu qu’il fallait activer l’UART, j’ai donc modifier le fichier config.txt et désactiver le login sur le port serie avec raspi-config.
J’ai beau modifier et changer la configuration dans tous les sens, rien n’y fait.
Je me tourne donc vers la communauté pour savoir si j’ai oublié une quelconque configuration.
Ci-dessous les logs du Démon:
[2022-02-15 23:20:16][DEBUG] : Connection made
[2022-02-15 23:20:16][DEBUG] : Command Command.read_parameter (1, <NetworkParameter.protocol_version: 34>, b'')
[2022-02-15 23:20:16][DEBUG] : Send: 0x0a02000800010022
[2022-02-15 23:20:18][WARNING] : No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x02'
[2022-02-15 23:20:18][ERROR] : Couldn't start application
[2022-02-15 23:20:18][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0x7399a120>)
[2022-02-15 23:20:18][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0x7399a120>) completed
[2022-02-15 23:20:18][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2022-02-15 23:20:18][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
start_radio=True,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
await app.startup(auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 67, in startup
self.version = await self._api.version()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 463, in version
(self._proto_ver,) = await self[NetworkParameter.protocol_version]
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 428, in read_parameter
r = await self._command(Command.read_parameter, 1 + len(data), param, data)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 313, in _command
return await asyncio.wait_for(fut, timeout=COMMAND_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2022-02-15 23:20:18][INFO] : Shutdown
[2022-02-15 23:20:18][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-02-15 23:20:18][INFO] : Exit 0
Pour la configuration:
Controleur: Conbee
Port controleur: /dev/ttyAMA0
Port démon: 8484
Version Jeedom 4.2.11
Version Plugin Zigbee: 2022-02-04 09:22:23
