Le demon du plugin est sur nok depuis cette nuit sans doute, ci-dessous le log
Puis-je le relancer ?
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_monitoring2
+ echo 1
+ echo 2
apt: aucun processus trouvé
apt-get: aucun processus trouvé
unattended-upgr: aucun processus trouvé
rm: impossible de supprimer '/var/cache/apt/archives/lock': Aucun fichier ou dossier de ce type
+ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
2 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y snmp-mibs-downloader
Aucune version du paquet snmp-mibs-downloader n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « snmp-mibs-downloader » n'a pas de version susceptible d'être installée
+ echo 4
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end monitoring2
+ echo 6
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_monitoring2
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Monitoring
Version : 2024-01-09 01:14:16 (stable)
