Hello, j’ai trouvé le soucis pour le « nouveau » c’est de la faute de @Phpvarious il a fait un PR dans le plugin AlexaAPI avec un changement de nom de class CSS(validé les yeux fermé par @sigalou), mais le plugin AlexaSmarthome l’utilisais aussi …
Comme j’ai un peux plus de droit sur smarthome, j’ai appliqué la modif de @Phpvarious aussi sur smarthome (faudra que @sigalou check les autre plugin). et j’en ai profité pour inclure la prise en charge de l’affichage des valeurs des commandes info en 4.3 (merci @nebz ).
Autant pour moi, mais n’ayant aucun équipement alexa, je n’est pu constater ce problème, j’ai pourtant voulu jeter un œil sur les autres plugins, mais constatant qu’ils étaient payants je ne suis pas allé plus loin, et je ne me serait jamais douté qu’ils partageaient le CSS.
Tu n’es pas fautif, moi aussi j’ai trouvé étonnant que cela impact un autre plugin, après réflexion je me suis dit ca doit être lié au scan, car il impact tous les autre « sous » plugin, qui ont un cœur commun avec API. @sigalou qui connais son code aurait du tiquer, mais vu l’heure de la mise a jour on peut comprendre^^
Ensuite j’ai fait un code compare entre les 2 versions et je suis tomber sur ta modif, puis j’ai regardé du coté de SmartHome.
c’est pareil pour le plugin AmzonMusic, mais j’ai moins de droit je n’ai pu faire qu’un PR ^^
Moi j’ai un autre problème, mon cookie ne peut plus être généré, j’ai installé beta / stable / supprimé le plugin / reinstallé / utilisé un autre navigateur je tombe toujours sur un message d’erreur d’amazon
We’re sorry!
An error occurred when we tried to process your request. Rest assured, we’re already working on the problem and expect to resolve it shortly.
tout d’abord petite précision…
Je suis un noob dans l’utilisation de Jeedom… je m’y suis mis ce matin…
Mais Je suis dans le même cas que denisb88 sur la version stable…
installation de jeedom freebox delta sur un VM freebox delta (j’ai suivi les tutos à la lettre…)
version de l’API : 2022-06-05 01:03:34 téléchargé depuis le market
j’ai relancé l’installation des dépendances et tenté de m’identifier mais je tombe sur le meme message d’erreur…
En revenant sur Jeedom le bouton dialogue change d’état me dit que le cookie est bien généré mais démons ne se lance pas statut « NOK » et configuration « NOK cookie amazon absent »
