Oula, un RPi2B, en debian 10.4, avec docker, et une interface en 169.254.
ça fait beaucoup en même temps.
akenad ![]()
akenad ![]()
Je viens justement d’acheter un miniPC pour être un peu plus confort.
Et si tu choisis eth0 dans interface ça fonctionnerait mieux non?
J’ai mis en eth0 puis réinstallé les dépendances derrière. C’est pareil.
Montre le fichier /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
Il n’y pas de fichier dans le repertoire interfaces.d
tape cette commande:
vi /etc/network/interfaces
Fait ca donne la meme chose, je dois modifier le fichier?
Fichier /etc/dhcpcd.conf
Le but de la manœuvre est commenter l’interface réseau qui le 169.154
root@jeedom:~# cat /etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
Question pourquoi faire du docker sur raspi?
Fichier /etc/hosts
J’ai une camera EUFY avec plugin EUFY qui nécessite un Docker en local.
jeedom est sous docker ?
fichier /etc/hosts
Non
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 jeedom
alors peut ut faire un éssai en désactivant le dns dans systeme->configuration->réseau et sauvegarder puis relancer les dépendances
Impec, ca a fonctionné! Merci monsieur ![]()
oublie pas de faire la solution pour cloturer
