depuis hier le démon du plugin ne reste plus activé. Voir ci-dessous les logs associés et mes infos de config.
J’ai des crashs réguliers de mon Atlas donc c’est peut-être lié à des redémarrages réguliers.
Ce que j’ai testé :
- relance des dépendances
- déconnexion/reconnexion sur l’appli (pas de terms of use à valider a priori)
- changement de mot de passe sur l’appli (et donc sur le plugin)
3 choses à noter :
- malgré l’absence du démon, les infos de mon séche-linge remontent quand-même
- régulièrement quand j’ouvre la page de config j’ai ces 2 champs qui sont surlignés en orange comme si je venais de les modifier alors que je n’y touche pas:
- la ligne qui me semble en erreur (
DÉMON MQTT : a planté null) dans le log apparait en DEBUG et non pas en ERROR. Est-ce normal ?
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : LG ThinQ
Version : 2026-08-01 01:08:41 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (2026-08-14 16:34:31)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-14 15:21:19
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-14 16:35:46 (2026-08-14 15:52:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.14
🟢 Version PHP : 8.2.31
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-06-26 aarch64 GNU/Linux [12.14]
🟢 Version database : 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
🟢 Espace disque libre : 65 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/25/151
🟢 Taille base de données : 84.09 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 78 % (Total 3849 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.81 - 1.05 - 0.98
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
[2026-08-14 16:34:31] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-08-14 16:34:31] INFO Lancement du service lgthinq2
[2026-08-14 16:34:31] INFO Lancement du démon lgthinq2
[2026-08-14 16:34:31] DEBUG Commande du démon : /var/www/html/plugins/lgthinq2/resources/lgthinq2d.php
[2026-08-14 16:34:32] INFO DÉMON MQTT : Activation du service MQTT LGThinQ
[2026-08-14 16:34:32] DEBUG getTokenIsExpired refresh_token à jour, il expire dans 991 secondes
[2026-08-14 16:34:32] DEBUG DÉMON MQTT : API SERVER https://eic-common.lgthinq.com:443
[2026-08-14 16:34:32] INFO Démon lgthinq2d lancé
[2026-08-14 16:34:33] DEBUG DÉMON MQTT : a planté null
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG update début
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG getTokenIsExpired refresh_token à jour, il expire dans 959 secondes
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG refresh début
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG getDevicesStatus début répète :
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG getDevicesStatus getDEVICES HEADERS : ["Accept: application\/json","Accept-Encoding: gzip, deflate, br","Accept-Language: fr-FR;q=1.0","Content-Type: application\/json;charset=UTF-8","User-Agent: LG ThinQ\/5.0.25141 (iPhone; iOS 17.5.1; Scale\/3.00)","x-api-key: VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-app-version: 5.0.25141","x-client-id: 5c06a89b46c497a0670b5c36b2ee4591d4ce6dddc5b34d5690bdc6b627248c65","x-country-code: FR","x-emp-token: 02720c81791b893ae45d346621951dcaa7b1b75ac810dba367f155122a18d88bfa053856d79f85ddbb006947f14c9440","x-language-code: fr-FR","x-message-id: 2783e710ebf0a95db2ef761d38cc8e8b00d9cd19db91","x-model-name: iPhone SE(2nd Gen)","x-origin: app-native","x-os-version: 17.5.1","x-service-code: SVC202","x-service-phase: OP","x-thinq-app-logintype: LGE","x-thinq-app-level: PRD","x-thinq-app-os: IOS","x-thinq-app-type: NUTS","x-thinq-app-ver: 5.0.2400","x-user-no: FR2306046555148"]
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG cron5 début
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG cron5 fin
[2026-08-14 16:35:04] DEBUG getDevicesStatus getDEVICES : {"resultCode":"0000","result":{"appType":"NUTS","modelAppType":"NUTS","modelCountryCode":"WW","countryCode":"FR","modelName":"RH90V9_WW","deviceType":202,"deviceCode":"LA03","alias":"Sèche-linge","deviceId":"5e82c0a9-a97d-1df8-a16a-b8165f3130db","fwVer":"","imageFileName":"home_appliances_img_wmdrum.png","ssid":"La-box-de-buch","softapId":"","softapPass":"","macAddress":"","networkType":"02","timezoneCode":"Europe/Paris","timezoneCodeAlias":"Europe/Paris","utcOffset":1,"utcOffsetDisplay":"+01:00","dstOffset":2,"dstOffsetDisplay":"+02:00","curOffset":2,"curOffsetDisplay":"+02:00","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"LA03\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","userNo":"FR2306046555148","tftYn":"N","deviceState":"E","snapshot":{"washerDryer":{"courseDryer24inchBase":"COTTONPLUS","initialBit":"INITIAL_BIT_OFF","standby":"STANDBY_OFF","initialTimeMinute":30.0,"processState":"DRY_LV2","dnn_temp":"25","smartPairing":"SMARTPAIRING_OFF","error":"ERROR_NO","dryLevel":"DRYLEVEL_CUPBOARD","dnn_precipitationProbability":"7","downloadedCourseDryer24inchBase":"BABYWEAR","dnn_washingIndex":"80","dnnReady":"DNNREADY_OFF","remainTimeHour":2.0,"handIron":"HANDIRON_OFF","reservation":"RESERVATION_OFF","state":"RUNNING","antiCrease":"ANTICREASE_OFF","reserveTimeMinute":0.0,"washingIndex":"80","smartCourseDryer24inchBase":"NOT_SELECTED","dnn_humidity":"62","dnn_dust":"-","dampDryBeep":"DAMPDRYBEEP_OFF","ecoHybrid":"ECOHYBRID_ECO","reserveTimeHour":0.0,"remainTimeMinute":18.0,"remoteStart":"REMOTE_START_ON","childLock":"CHILDLOCK_OFF","selfClean":"SELFCLEAN_OFF","initialTimeHour":2.0},"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"202","countryCode":"FR"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"puAdyHe3SPSJ2YX2ChZVBg"},"online":true,"mid":3538825.0,"timestamp":1.786718100038E12},"online":true,"platformType":"thinq2","area":131931,"regDt":2.0230605151559E13,"blackboxYn":"Y","modelProtocol":"courseDryer24inchBase","receipeVersion":0,"activeSaving":"OFF","smartCareV2":"OFF","order":0,"nlpAlias":"none","drServiceYn":"N","fwInfoList":[{"checksum":"013F0FE1","order":2.0,"partNumber":"SAA38490529"},{"checksum":"00000358","order":1.0,"partNumber":"SAA39934945"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.237","modelName":"RH90V9_WW","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864.0},"modemConfig":{"device_status":"y","boot_img_size":"283E0000","online_check":"y"},"brandType":"common","regDtUtc":"20230605131559","regIndex":0,"groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","controlGuideType":"TYPE4","initDevice":false,"firebaseLogKey":"T:DR-S:24-U:0-P:TITAN2","manufacture":{"inventoryOrg":"DFZ_OEM_SEONGCHEOL","macAddress":"B8:16:5F:31:30:DB","manufactureModel":"RH90V5AV5N.BBWQKFS","manufacturedAt":"2022-12-20T07:23:03+00:00","registeredAt":"2023-01-06T04:49:37.252305+00:00","salesModel":"RH9V50WH.BBWQKFS","serialNo":"212STLJ0E000"},"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","csUpgradableYn":"N","foodPoisonIndex":"0","matterYn":"N","tclcount":0}}
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : courseDryer24inchBase à la valeur : COTTONPLUS
[2026-08-14 16:35:04] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : courseDryer24inchBase à la valeur : COTTONPLUS et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : initialBit à la valeur : INITIAL_BIT_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:04] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : INITIAL_BIT_OFF
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : initialBit à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : initialBit à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:04] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : initialBit à la valeur : INITIAL_BIT_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : standby à la valeur : STANDBY_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:04] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : STANDBY_OFF
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : standby à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : standby à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:04] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : standby à la valeur : STANDBY_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : initialTimeMinute à la valeur : 30
[2026-08-14 16:35:04] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : initialTimeMinute à la valeur : 30 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:04] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : processState à la valeur : DRY_LV2
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : processState à la valeur : DRY_LV2 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnn_temp à la valeur : 25 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : smartPairing à la valeur : SMARTPAIRING_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : error à la valeur : ERROR_NO
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : error à la valeur : ERROR_NO et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : dryLevel à la valeur : DRYLEVEL_CUPBOARD
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dryLevel à la valeur : DRYLEVEL_CUPBOARD et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnn_precipitationProbability à la valeur : 7 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : downloadedCourseDryer24inchBase à la valeur : BABYWEAR
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : downloadedCourseDryer24inchBase à la valeur : BABYWEAR et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnn_washingIndex à la valeur : 80 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : dnnReady à la valeur : DNNREADY_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : DNNREADY_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : dnnReady à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : dnnReady à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnnReady à la valeur : DNNREADY_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : remainTimeHour à la valeur : 2
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : remainTimeHour à la valeur : 2 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : handIron à la valeur : HANDIRON_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : HANDIRON_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : handIron à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : handIron à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : handIron à la valeur : HANDIRON_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : reservation à la valeur : RESERVATION_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : RESERVATION_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : reservation à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : reservation à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : reservation à la valeur : RESERVATION_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : state à la valeur : RUNNING
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : state à la valeur : RUNNING et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : antiCrease à la valeur : ANTICREASE_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : ANTICREASE_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : antiCrease à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : antiCrease à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : antiCrease à la valeur : ANTICREASE_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : reserveTimeMinute à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : reserveTimeMinute à la valeur : 0 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : washingIndex à la valeur : 80 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : smartCourseDryer24inchBase à la valeur : NOT_SELECTED
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : smartCourseDryer24inchBase à la valeur : NOT_SELECTED et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnn_humidity à la valeur : 62 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dnn_dust à la valeur : - et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : dampDryBeep à la valeur : DAMPDRYBEEP_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : DAMPDRYBEEP_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : dampDryBeep à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : dampDryBeep à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : dampDryBeep à la valeur : DAMPDRYBEEP_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : ecoHybrid à la valeur : ECOHYBRID_ECO
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : ecoHybrid à la valeur : ECOHYBRID_ECO et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : reserveTimeHour à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : reserveTimeHour à la valeur : 0 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : remainTimeMinute à la valeur : 18
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : remainTimeMinute à la valeur : 18 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : remoteStart à la valeur : REMOTE_START_ON et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour ON : REMOTE_START_ON
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : remoteStart à la valeur : 1
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : remoteStart à la valeur : 1
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : remoteStart à la valeur : REMOTE_START_ON et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : childLock à la valeur : CHILDLOCK_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : CHILDLOCK_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : childLock à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : childLock à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : childLock à la valeur : CHILDLOCK_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour before : selfClean à la valeur : SELFCLEAN_OFF et type string
[2026-08-14 16:35:05] INFO getStringToBinaryValues commande mise à jour OFF : SELFCLEAN_OFF
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour after : selfClean à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : selfClean à la valeur : 0
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : selfClean à la valeur : SELFCLEAN_OFF et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] INFO checkValueAndUpdateCmd commande mise à jour : initialTimeHour à la valeur : 2
[2026-08-14 16:35:05] INFO getDevicesStatus commande mise à jour : initialTimeHour à la valeur : 2 et au temps : 2026-08-14 16:35:00
[2026-08-14 16:35:05] DEBUG getDevicesStatus : $devices {"resultCode":"0000","result":{"appType":"NUTS","modelAppType":"NUTS","modelCountryCode":"WW","countryCode":"FR","modelName":"RH90V9_WW","deviceType":202,"deviceCode":"LA03","alias":"S\u00e8che-linge","deviceId":"5e82c0a9-a97d-1df8-a16a-b8165f3130db","fwVer":"","imageFileName":"home_appliances_img_wmdrum.png","ssid":"La-box-de-buch","softapId":"","softapPass":"","macAddress":"","networkType":"02","timezoneCode":"Europe\/Paris","timezoneCodeAlias":"Europe\/Paris","utcOffset":1,"utcOffsetDisplay":"+01:00","dstOffset":2,"dstOffsetDisplay":"+02:00","curOffset":2,"curOffsetDisplay":"+02:00","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"LA03\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","userNo":"FR2306046555148","tftYn":"N","deviceState":"E","snapshot":{"washerDryer":{"courseDryer24inchBase":"COTTONPLUS","initialBit":"INITIAL_BIT_OFF","standby":"STANDBY_OFF","initialTimeMinute":30,"processState":"DRY_LV2","dnn_temp":"25","smartPairing":"SMARTPAIRING_OFF","error":"ERROR_NO","dryLevel":"DRYLEVEL_CUPBOARD","dnn_precipitationProbability":"7","downloadedCourseDryer24inchBase":"BABYWEAR","dnn_washingIndex":"80","dnnReady":"DNNREADY_OFF","remainTimeHour":2,"handIron":"HANDIRON_OFF","reservation":"RESERVATION_OFF","state":"RUNNING","antiCrease":"ANTICREASE_OFF","reserveTimeMinute":0,"washingIndex":"80","smartCourseDryer24inchBase":"NOT_SELECTED","dnn_humidity":"62","dnn_dust":"-","dampDryBeep":"DAMPDRYBEEP_OFF","ecoHybrid":"ECOHYBRID_ECO","reserveTimeHour":0,"remainTimeMinute":18,"remoteStart":"REMOTE_START_ON","childLock":"CHILDLOCK_OFF","selfClean":"SELFCLEAN_OFF","initialTimeHour":2},"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"202","countryCode":"FR"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"puAdyHe3SPSJ2YX2ChZVBg"},"online":true,"mid":3538825,"timestamp":1786718100038},"online":true,"platformType":"thinq2","area":131931,"regDt":20230605151559,"blackboxYn":"Y","modelProtocol":"courseDryer24inchBase","receipeVersion":0,"activeSaving":"OFF","smartCareV2":"OFF","order":0,"nlpAlias":"none","drServiceYn":"N","fwInfoList":[{"checksum":"013F0FE1","order":2,"partNumber":"SAA38490529"},{"checksum":"00000358","order":1,"partNumber":"SAA39934945"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.237","modelName":"RH90V9_WW","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","boot_img_size":"283E0000","online_check":"y"},"brandType":"common","regDtUtc":"20230605131559","regIndex":0,"groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","controlGuideType":"TYPE4","initDevice":false,"firebaseLogKey":"T:DR-S:24-U:0-P:TITAN2","manufacture":{"inventoryOrg":"DFZ_OEM_SEONGCHEOL","macAddress":"B8:16:5F:31:30:DB","manufactureModel":"RH90V5AV5N.BBWQKFS","manufacturedAt":"2022-12-20T07:23:03+00:00","registeredAt":"2023-01-06T04:49:37.252305+00:00","salesModel":"RH9V50WH.BBWQKFS","serialNo":"212STLJ0E000"},"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","csUpgradableYn":"N","foodPoisonIndex":"0","matterYn":"N","tclcount":0}}
[2026-08-14 16:35:05] DEBUG refresh fin
[2026-08-14 16:35:05] DEBUG update fin
