Démon ne se lance pas sous Debian 12
Après être passé sur Debian Bookworm avec une image Jeedom propre, le démon ne se lance pas, malgré plusieurs tentatives de réinstallation des dépendances.
Voici le log :
Node.js v20.19.5
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Start blescannerd
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Log level on  : debug
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Socket port : 55036
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : MQTT : mqtt://192.168.1.100:1883
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Username : jeedom
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Password : xxxxxxxx
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : PID file : /tmp/jeedom/blescanner/mqttDeamon.pid
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Apikey : xxxxxxxx
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blescanner/core/php/jeeblescanner.php
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Cycle : 1
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Connect to mqtt server
[2025-11-01 15:50:07] DEBUG  : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55036 started
[2025-11-01 15:50:07] INFO  : Connection to mqtt server successfull
[2025-11-01 15:50:08] INFO  : Adding topic: theengs
[2025-11-01 15:50:08] INFO  : Adding topic: home/theengs/#
/var/www/html/plugins/blescanner/resources/blescannerd/blescannerd.js:104
throw new Exception (err)
ReferenceError: Exception is not defined
at Immediate.<anonymous> (/var/www/html/plugins/blescanner/resources/blescannerd/blescannerd.js:104:3)
at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
Node.js v20.19.5
Merci pour votre aide…
Il ne faut mettre que les topics racine mais la tu as un doublon.
Tu as deja theengs. enleves home/theengs/# ca devrait marcher.
Rien a voir avec debian12 mais c’est vrai que le message d’erreur n’est pas très explicite.
Bonjour ,
Merci pour ta réponse …
même si je ne peux pas me connecter sur le bon topic ( theengs), cela ne dit pas pourquoi j’ai un problème de lancement du Daemon ?
C’est un bug je corrigerai dans la prochaine release
Merci pour la réponse…
