Bonjour a tous, Suite plantage de Debian réinstallation propre
Debian 11 ( Lunarok confirme dans un autre poste que c’est compatible )
Fakeroku : Version 2022-06-04 14:01:50
Le démon ne démarre pas, les dépendances sont OK
Pourquoi avoir choisi Debian 11 ? car j’ai réinstallé Debian 10 mais beaucoup de plugins nécessites des commande en ssh pour refaire fonctionner les dépendances / démon alors que Debian 11 j’ai seulement 1 ou 2 plugin a corrigé manuellement.
[2023-04-15 13:57:54]INFO : Arrêt du service fakeroku
[2023-04-15 13:57:54]INFO : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://127.0.0.1:80/plugins/fakeroku/core/api/jeeRoku.php --apikey HBKMuBKiJFwV0KELOVnMtxfmDYKvJCIxYQGRVLM5pIwpi7BP5PKLOlQ88611LPBx
/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py:45: DeprecationWarning: « @coroutine » decorator is deprecated since Python 3.8, use « async def » instead
def start_emulated_roku(loop):
File « /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py », line 57, in
loop.run_until_complete(start_emulated_roku(loop))
File « /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py », line 642, in run_until_complete
return future.result()
File « /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py », line 52, in start_emulated_roku
yield from roku_api.start()
File « /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/init.py », line 416, in start
_, self.discovery_proto = await self.loop.create_datagram_endpoint(
File « /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py », line 1322, in create_datagram_endpoint
raise ValueError("Passing reuse_address=True is no "
ValueError: Passing reuse_address=True is no longer supported, as the usage of SO_REUSEPORT in UDP poses a significant security concern.
Bonjour.
Me concernant, j’ai effectivement fait une fresh install de debian 11, suivi de l’install de jeedom, suivi d’une restauration de sauvegarde, puis relance des dependances.
Oui il s’agit d’une installation à partir de l’iso debain 11 de Jeedom suivi d’une restauration d’un sauvegarde venant d’une debian 10. J’ai ensuite relancé l’installation des dépendances et le même log d’erreur que dans le post initial.
Bonjour. Installation dernière version béta : le daemon démarre bien. Merci.
Dans l’immédiat, je n’ai pas la possibilité de pousser plus loin mes tests, à savoir les interactions avec ma télécommande logitech harmony.
