Malgré mes multiples tentatives je rencontre toujours le même problème, pour info j’ai le pb le 2 juin par contre j’ai eu une coupure de courant donc est-cela ou la mise à jour??? :
Voici mon fichier package.json
"name": "JeedomRflink",
"version": "0.0.1",
"description": "Node to use Rflink with Jeedom",
"license": "GPL-3.0",
"repository": "npm/npm",
"dependencies": {
"request": "latest",
"serialport": "~9.2.8",
"telnet-client": "latest"
J’ai bien essayé différentes variantes pour « serialport »: « ~9.2.8 » et également latest mais toujours le même message d’erreur.
Voici les différents logs en espérant que ça aide : Plug rflinkflash
J’ai les mêmes problèmes que toi FredD.
J’ai tout essayé et le démon est toujours NOK.
Si entre-temps tu as trouvé la solution tiens moi au courant.
D’avance merci
bonjour,
pour juste rajouter de l’eau au moulin, j’ai aussi de mon côté essayer de reinstaller les dépendances etc et rien n’y fait le demon ne se lance toujours pas.
pareil et tout est a l’arrêt depuis 8 jours, j’hésitais déjà à migrer vers home assistant, je pense que ce soucis va me motiver vu le manque de réaction et d’aide des dev
un petit message de quelqu’un (jeedom ou dev du plugin) pour dire que le soucis est pris en charge, je ne dis pas que ca doit être résolu dans la journée mais souvent pour certaines choses, on est laissé dans le vide… nous n’avons aucune idée si le problème est pris en charge ou pas
Bonjour, j’ai également le même problème que vous, heureusement que je n’ai aucun éléments de « sécurité » via RFLink mais pour certain, c’est peut être différent…
Comme le dis elkillor, si au moins nous savions si le problème était prit en charge ou non.
J’ai toujours le pb mais certain d’entre vous ont résolu le pb, Jpty essaye de m’aider pour lui donner des pistes il cherche avoir des infos en lançant la commande suivante :
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && npm list
pour connaitre les versions les versions des packages installés.
Merci à vous, j’ai également réussi a relancer le démon.
J’ai lancé la commande
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && sudo npm install -g npm@latest
mais avec npm list j’obtenais toujours :
JeedomRflink@0.0.1 /var/www/html/plugins/rflink/resources
├── request@2.88.2 invalid: "latest" from the root project
├── serialport@9.2.1 invalid: "~9.2.8" from the root project
└── telnet-client@1.4.9 invalid: "latest" from the root project
Et après sa a marché avec la commande :
