gpga
Juillet 4, 2023, 7:30
1
Bonjour, j’ai fait la mise à jour du plugin jeezigbee ce jour et depuis le démon ne démarre plus
et le log
> zigbee2mqtt@1.32.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2023-07-04 21:25:05: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-07-04.21-25-05' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-07-04 21:25:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.0 (commit #69638d79)
Zigbee2MQTT:info 2023-07-04 21:25:05: Starting zigbee-herdsman (0.16.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-07-04 21:25:16: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-07-04 21:25:16: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-07-04 21:25:16: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-07-04 21:25:16: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-07-04 21:25:16: undefined
Que puis je faire ?
Merci d’avance
gpga
Juillet 4, 2023, 8:00
2
J’ai trouvé ce qui n’allait pas, la mise à jour à changer le contrôleur pour passer sur la clé zwave, également en usb.
J’ai remis les bons contrôleurs et le demon a redémarré
Bad
Juillet 4, 2023, 9:09
3
Pour info (et action ?) :
Au lieu d’utiliser /dev/ttyACM*, utilise les liens symboliques présents dans /dev/serial/by-id/ :
/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E20DB0-if00 -> ../../ttyACM1
Ou alors crée des udev rules, par exemple chez moi dans /etc/udev/rules.d/99-usb-devs.rules :
SUBSYSTEM=="tty",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="16a8",GROUP="dialout",SYMLINK+="ttyZigbee"
SUBSYSTEM=="tty",ATTRS{idVendor}=="0658",ATTRS{…
gpga
Juillet 5, 2023, 8:38
4
Finalement, le demon a démarré, mais j’ai perdu toute ma configuration, les modules sont toujours présents mais il n’y a plus de lien entre eux, et plus rien ne remonte.
Y a t’il un moyen pour rescanner les liens sans réinserrer tous les modules un par un ?
Est-ce que le plugin jeezigbee a une fonction synchroniser ? Dans l’affirmative la tester. Mais ce que vous décrivez, n’est pas normal pour un simple changement de port usb suite au reboot. Remettre le bin port, suffit à résoudre le souci pour les autres plugins qui m’ont fait ce type de blague.
gpga
Juillet 5, 2023, 9:26
6
J’ai fait une synchro, il semble que les modules soient operationnels, le schema a été recréé.
gpga
Juillet 5, 2023, 9:28
7
J’ai créé le fichier rules et y ai mis les deux lignes comme proposé, est ce que je dois redémarrer le Nuc pour voir apparaitre les nouveau ports ?
Bad
Juillet 5, 2023, 9:47
8
Normalement juste udevadm, un autre poste ici détaillé le tout :
J’ai eu le même souci en utilisant plusieurs clés en même temps (RF Player, Aeotec Gen 5 Z-Wave et Huawei 3G). J’ai changé les câbles usb, j’ai testé avec un hub alimenté ou pas, en direct sur le Pi 3, avec des alim de 3A (une pour le Pi et une autre pour le hub), j’ai mesuré les courants pour vérifier.
En configurant les ports en Auto ou autrement, ça fonctionne au début, mais ça ne tient pas dans le temps. Par défaut les numéros de ports sont attribués dans l’ordre de connex…
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 6, 2023, 9:47
9
