Bonjour à tous!
depuis peux je n’arrive plus a communiquer avec un arduino nano connecté en usb sur mon serveur jeedom…
ma config :
un pc tournant sous linux qui accueil jeedom et plex media server.
un arduino connecté en usb a ce pc qui sert a piloter un relais pour éteindre mon imprimante 3d.
Ce même nano à aussi une liaison vers un détecteur de fumée afin que ça coupe le relais en cas d’incendie.
J’ai récemment mis à jour mon linux de debian 9 vers debian 10… j’ai aussi mis à jour jeedom et tous ses plugins.
J’ai remis le sketch dans le nano… le démon reste en ok durant 1 minute puis repasse en NOK.
VERSION JEEDOM V4
VERSION JEEDOUINO dernière mise à jour
Ce que j’ai essayé sans succès : Réinstallation des dépendances, désactivation et réactivation du plugin, réinjection du sketch dans mon arduino.
Ce qui a changé : j’ai déménagé… du coup mon installation réseau a été modifiée sans doute (les ip ont du changer) mais en relançant mon serveur jeedouino fonctionnait correctement. Il a cessé de fonctionner 2 semaines plus tard ensuite j’ai fais les mises à jour Jeedom et de l’entièreté des plugins. J’ai aussi désactivé les plugins dont je ne me servait plus.
LOG : j’ai des soucis pour mettre le log au format code sur le forum… dès que je colle le log la page plante… d’où ma capture d’écran. Je l’ai également mis sur wetransfer : WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free
(j’invite un modo à l’ajouter a mon message si il y arrive)
