Je suis en panne avec mon réseau Zigbee demon hs depuis quatre jours
Je crois que j’ai fait la valse de sauvegarde pour m’en sortir
Mais rien n’y fait, peut-être que ma clé Zigbee commence à dater
CC2531
Pouvez-vous m’aider
Voici les dernières ligne de logs
2024-12-11 14:06:53] e[34mdebuge[39m: zh:zstack:backup: fetched adapter network security material table (capacity=2, used=2)
[2024-12-11 14:06:53] e[34mdebuge[39m: zh:zstack:backup: Following devices with link key are missing from new backup but present in old backup and database, adding them back:
[2024-12-11 14:06:53] e[32minfoe[39m: zh:controller: Wrote coordinator backup to ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json ›
[2024-12-11 14:06:53] e[32minfoe[39m: zh:zstack:znp: closing
[2024-12-11 14:06:53] e[32minfoe[39m: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-12-11 14:06:53] e[32minfoe[39m: z2m: Stopped zigbee-herdsman
je suis aussi intéressé aussi par le fait de changer de clé
J’entends parler de Amber
Je ne connais pas la différence
Chez domadoo la clef SLZB-06
En poe en Ethernet me fait de l’œil
Compatible avec le driver Amber,
comment faire pour repartir de zero avec le plugin zigbee
la désinstallation a été une catastrophe
oui desolé
Matériel diy
Linux jeedom 5.10.0-27-amd64 #1 SMP Debian 5.10.205-2 (2023-12-31) x86_64 GNU/Linux [11.8]
jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22.iso
configuration du plugin
Topic racine zigbee2mqtt
Mode local
Port du contrôleur 1a86usb_serial
Type de contrôleur ZNP/TI
Baudrate
Port d’écoute de Zigbee2MQTT 8080
log du debut mode debug Z2md
Oui, j’ai zappé la partie info
sinon comment faire pour repartir sur une base saine du plugin zigbee
peut-on le supprimer complément puis le télécharger de nouveaux
merci
