Salut , je suis le seul à avoir le demon du plugin eWeJee qui refuse de démarrer ?
en cloud ou en réseau , il ne veut plus rien savoir
As tu bien fait attention à ton mot de passe?
le plugin ne supporte pas le caractère & par exemple… j’avais ce soucis.
Pas de soucis du côté du passe , je ne l’ai pas modifié , d’ailleurs, je n’ai rien changé, juste relancer les dépendances, car j’avais souvent le message que le demon avais été lancé plus de 3 fois et depuis , impossible de redémarrer le démon
Vous connaissez ceci je pense: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Au minimum :
Texte préformaté
Ps: Mauvaise idée de relancer les dépendances sans savoir, dans la plupart des cas, soit ça ne change rien, soit ça casse tout. A l’avenir ne le faite pas avant d’avoir regardé un log ou demander.
Salut, Ma question, n’étais pas dans un premier temps de trouver la solution à mon problème , mais de savoir si le problème vient de chez moi, ou plusieurs personnes son toucher, c’est pour cella que je n’ai pas envoyé plus d’info que ça.
Car si c’est un blocage de leur serveur, inutile de perdre du temps avec les logs, on restera coincé
bon à savoir, Surtout que ça fonctionnait en lan avant , j’avais juste un message d’erreur sur le demon
J’ai oublié un cas: si c’est explicitement demandé par le dev du plugin bien entendu, via le changelog ou autre moyen.
ok, du coup je pense qu’on peut regarder le log des dépendances pour tenter de trouver pourquoi ca ne fonctionne plus
(sans garantie pour ma part, je ne connais absolument pas ce plugin)
== 16/09/2022 17:39:04 == Installation des dépendances de ewejee
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v16.17.0
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue...
[ 64% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue : [Erreur]
[ 65% ] : Installation des dépendances......
[ 89% ] : Installation des dépendances... : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue
== Ligne 205
== La commande `sudo -E -n npm install' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
npm WARN deprecated source-map-url@0.4.0: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
npm WARN deprecated sane@4.1.0: some dependency vulnerabilities fixed, support for node < 10 dropped, and newer ECMAScript syntax/features added
npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated core-js@2.6.11: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
npm WARN deprecated core-js-pure@3.6.5: core-js-pure@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js-pure.
npm ERR! code 1
npm ERR! path /var/www/html/plugins/ewejee/resources/ewelink-api/node_modules/bufferutil
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh /tmp/install-c17feabd.sh
npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
npm ERR! throw err;
npm ERR! ^
npm ERR!
npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
npm ERR! Require stack:
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
npm ERR! at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
npm ERR! requireStack: [
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
npm ERR! ]
npm ERR! }
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-16T15_39_20_832Z-debug-0.log
OK il y a clairement un problème avec un module npm.
Désolé je n’y connais pas assez pour pouvoir dire exactement quoi faire, il va falloir attendre que quelq’un de plus calé vous réponde.
J’avoue que le log ne me parle pas beaucoup non plus
je me demande si je ne devrais pas le désinstaller et le réinstaller
Désinstaller, et installer la version beta à tous hasards , mais toujours même problème
@Foulek57 une idée du problème ? , eweelink ont modifié leur serveur qui bloque l’accès ?
salut,
Repasse en jeedom 4.2.21 en attendant …
Quel rapport? Ce post et la dernière reponse date de mi-septembre…
Fermé le post le problème n’est plus, suite à une mise à jour du plugin
