j’utilise le plugin eibd sur jeedom et de temps en temps c’est à dire environ 1 fois par mois ou tous les 2 mois donc pas souvent, il plante, il ne voit plus les trames KNX sur le bus.
Le log eibd en mode info n’évolue plus il reste figé avec les dernières valeurs lues sur bus. Je viens de le passer en mode débug pour la prochaine fois. Le démon dans la config du plugin est vert et OK.
Côté KNX en direct dans la maison sans passer par jeedom tout fonctionne bien. C’est bien un souci côté plugin. Il faut que je redémarre le démon du plugin pour qu’il refonctionne à nouveau. Que se passe-t-il ? j’imagine qu’il y a plusieurs causes possibles. Ma passerelle IP est bien en IP fixe ainsi que mon Jeedom. J’ai autorisé 3 connexions sur le serveur démon au niveau de la config du plugin.
En attendant une autre solution j’ai détourné le souci en faisant un scénario qui est lancé toutes les 30mn et si age(#[Carport][Temp Mur garage 2][Valeur]#) > 1300 alors j’envoie un message d’avertissement et je redémarre le démon. Ma température est envoyée automatiquement toutes les 10mn sur le bus KNX.
Merci si quelqu’un a une explication je suis preneur.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : EIB - KNX
Version : 2026-08-29 01:00:51 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-23 09:53:02)
Santé
🟢 Matériel : diy
🔴 Système à jour : 1
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-16 15:21:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-23 17:00:49 (2026-10-23 16:13:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.12
🟢 Version PHP : 8.2.29
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux Jeedom 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64 GNU/Linux [12.12]
🟢 Version database : 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
🟢 Espace disque libre : 45 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/24/151
🟢 Taille base de données : 20.3 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 45 %
🟢 Mémoire disponible : 44 % (Total 1427 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 83 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.51 - 0.17 - 0.06
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
