Je reviens vers vous avec un constat d’échec:
La clef ne fonctionne que 48h environ, après un redémarrage complet du Pi + Jeedom dessus.
Ensuite, le démon plante systématiquement avec ce message:
Error : [Errno 71] Protocol error
Apparemment le hub USB n’aura finalement pas résolu le problème…
Bonjour, J’ai depuis Jeedom v4 que des déconnexions de ma clef USB SM HUAWEI E220, j’ai une clef USB mais deux clefs sont affichés sur Jeedom sur USB1 et USB2
Hier j’ai mis sur USB2 et ca a fonctionner, après reboot ce matin, ca ne fonctionne plus que ce soit sur USB1 ou USB2, Sur USB2, il est vert quelques secondes et puis affiche ceci:
Voici le log:
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Start smsd
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Log level : debug
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Socket port : 55002
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Apikey : lT3dZBmUkvByNvHeE9Pp2jRKXeiVJ2DsAqWNgY4Eul3GIHaN
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Cycle : 30.0
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Serial rate : 9600
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Pin : 1042
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Text mode : no
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : SMSC : None
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Writing PID 4663 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=lT3dZBmUkvByNvHeE9Pp2jRKXeiVJ2DsAqWNgY4Eul3GIHaN HTTP/1.1" 200 0
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Socket interface started
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Start listening...
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Text mode false
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : Enter pin code : 1042
[2020-11-23 07:56:16][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 9600bps
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : write: ATZ
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : response: ['ATZ
', 'OK']
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : write: ATE0
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2020-11-23 07:56:16][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2020-11-23 07:56:21][ERROR] : Exception: ['+CFUN: 5', '^BOOT:36207081,0,0,0,6']
[2020-11-23 07:56:21][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : Shutdown
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': "['+CFUN: 5', '^BOOT:36207081,0,0,0,6']", 'number': 'none'}
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=lT3dZBmUkvByNvHeE9Pp2jRKXeiVJ2DsAqWNgY4Eul3GIHaN HTTP/1.1" 200 0
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2020-11-23 07:56:21][DEBUG] : Exit 0
Il semble que la ligne qui pose problème est la ligne +CFUN: 5
J’ai trouvé sur Internet quelqu’un qui disait ceci:
+CFUN:5 signifie que le module entre en FTM (RF test mode) ,vous pouvez utiliser la commande AT suivante pour laisser le module sortir du FTM :
AT+ QRFTESTMODE =0 // quitter le FTM
Mais j’ai aucune idée comment taper cela
merci de votre aide
alexcrp
Novembre 23, 2020, 12:07
23
quel est le modele de ta clef huawei ?
Chez moi le seul moyen pour éviter les décrochage = reboot de jeedom tous les jours… pas l’ideal
Edit: pas du tout la bonne solution avec le recul, mon réseau zwave déteste effectivement…
Modele HUAWEI E220
Redemarrer chaque jour ? Avec tous mes ZWAVE qui doivent se resynchroniser, c’est lourd !
OUARZA
Novembre 23, 2020, 8:06
25
Bonsoir à tous,
J’ai oublié de clôturer mon fil.
J’ai réglé le problème en remplaçant la carte SD par une disque dur SSD avec un hub USB alimenté en externe.
Mathieu
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 24, 2020, 8:06
26
