Je me suis rendu compte que le démon ne démarre plus (je ne sais pas depuis combien de temps). Cela semble être dû à la double authentification Arlo. En lisant les discussions sur le sujet, cela semble pourtant avoir été résolu. Sur l’adresse mail que j’utilise pour le compte Jeedom, j’ai reçu de nombreux mails avec le code de double authentification.
Ci-dessous les logs de arlo-daemon :
0407|[2023-10-28 12:15:06]DEBUG : Thread-1 : Listening on: [localhost:55064]
0408|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): ocapi-app.arlo.com:443
0409|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 None
0410|[2023-10-28 12:15:07]WARNING : ConnectionThread : Using fallback authentication host due to: 403 Client Error: Forbidden for url: https://ocapi-app.arlo.com/api/auth
0411|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): raw.githubusercontent.com:443
0412|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : https://raw.githubusercontent.com:443 "GET /Mips2648/servers-list/main/ip?v=4def0439-843c-46e0-8267-8dbdff952724 HTTP/1.1" 200 102
0413|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : list from github: ['52.215.200.140', '34.253.40.149', '54.77.74.169', '185.48.120.97', '63.33.21.229', '52.209.231.60', '3.248.88.30', '34.248.153.69', '63.33.54.7', '34.250.115.65', '52.31.33.75']
0414|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0415|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 34.250.115.65:443
0416|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : https://34.250.115.65:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 503 162
0417|[2023-10-28 12:15:07]WARNING : ConnectionThread : 34.250.115.65 is invalid: 503 Server Error: Service Temporarily Unavailable for url: https://34.250.115.65/api/auth
0418|[2023-10-28 12:15:07]WARNING : ConnectionThread : 63.33.54.7 is invalid: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1056)
0419|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0420|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 52.215.200.140:443
0421|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : https://52.215.200.140:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 503 0
0422|[2023-10-28 12:15:07]WARNING : ConnectionThread : 52.215.200.140 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://52.215.200.140/api/auth
0423|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0424|[2023-10-28 12:15:07]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 34.253.40.149:443
0425|[2023-10-28 12:15:13]DEBUG : ConnectionThread : https://34.253.40.149:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 400 None
0426|[2023-10-28 12:15:13]WARNING : ConnectionThread : 34.253.40.149 is invalid: 400 Client Error: Bad Request for url: https://34.253.40.149/api/auth
0427|[2023-10-28 12:15:13]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0428|[2023-10-28 12:15:13]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 52.31.33.75:443
0429|[2023-10-28 12:15:13]DEBUG : ConnectionThread : https://52.31.33.75:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 400 None
0430|[2023-10-28 12:15:13]WARNING : ConnectionThread : 52.31.33.75 is invalid: 400 Client Error: Bad Request for url: https://52.31.33.75/api/auth
0431|[2023-10-28 12:15:14]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0432|[2023-10-28 12:15:14]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 54.77.74.169:443
0433|[2023-10-28 12:15:14]DEBUG : ConnectionThread : https://54.77.74.169:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 503 162
0434|[2023-10-28 12:15:14]WARNING : ConnectionThread : 54.77.74.169 is invalid: 503 Server Error: Service Temporarily Unavailable for url: https://54.77.74.169/api/auth
0435|[2023-10-28 12:15:17]WARNING : ConnectionThread : 185.48.120.97 is invalid: timed out
0436|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : Found candidate, testing availability
0437|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 34.248.153.69:443
0438|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 200 240
0439|[2023-10-28 12:15:17]INFO : ConnectionThread : Selected backup authentication host 34.248.153.69
0440|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : ip mode
0441|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): 34.248.153.69:443
0442|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 204 0
0443|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 200 578
0444|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : Updating auth info... {'_type': 'AccessTokenV2', 'token': '2_ohe5Y-xxxxx', 'userId': 'xxx', 'authenticated': xxxxx, 'issued': 1698495316, 'expiresIn': 1714275316, 'mfa': True, 'authCompleted': False, 'type': 'USER', 'MFA_State': 'ENABLED'}
0445|[2023-10-28 12:15:17]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "OPTIONS /api/getFactors?data%20=%201698495316 HTTP/1.1" 204 0
0446|[2023-10-28 12:15:18]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "GET /api/getFactors?data%20=%201698495316 HTTP/1.1" 200 451
0447|[2023-10-28 12:15:18]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "OPTIONS /api/startAuth HTTP/1.1" 204 0
0448|[2023-10-28 12:15:18]DEBUG : ConnectionThread : https://34.248.153.69:443 "POST /api/startAuth HTTP/1.1" 200 225
0449|[2023-10-28 12:15:18]DEBUG : ConnectionThread : pivot date: 2023-10-28 12:14:18.582346
0450|[2023-10-28 12:15:18]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
0451|[2023-10-28 12:15:18]ERROR : ConnectionThread : [Errno -2] Name or service not known
0452|[2023-10-28 12:15:18]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
