Demon bacnet ko debian 11.8
Suite à la mise à jour d’un box ATLAS en version debian 11.8 et après installation de l’image de la box (qui avait tous les plugin OK), le demon du BACNET ne redémarre pas.
Lancement des dépendances => Sans effet
Redémarrage de la box => Sans effet
Connaissez vous le problème ?
Log BACNET
[2024-09-10 21:51:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 21:51:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-09-10 21:51:06
[2024-09-10 21:54:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
  File "/var/www/html/plugins/bacnet/resources/bacnetd/bacnetd.py", line 6, in <module>
    import BAC0
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/BAC0/__init__.py", line 27, in <module>
    from .core.devices.Device import DeviceLoad as load  # noqa: F401
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/BAC0/core/devices/Device.py", line 25, in <module>
    from ...db.sql import SQLMixin
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/BAC0/db/sql.py", line 26, in <module>
    _PANDAS, pd, sql, Timestamp = pandas_if_available()
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
[2024-09-10 21:54:57][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 21:55:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-09-10 21:54:46
[2024-09-10 21:55:49][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 21:56:01][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:00:16][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:05:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:10:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:15:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:20:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:25:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:30:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:35:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
[2024-09-10 22:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
    import BAC0
[2024-09-10 22:40:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon bacnet, vérifiez le log bacnetd
Nouvelle BETA du plugin publiée, avec grosse refonte du plugin :
30/07/2025
  • Ajout Scan Manuel par équipement ou Scan auto Broadcast
  • Ajout Visualisation Schedules + Modification Programmation si device le supporte (rare)
  • Refonte du systeme de scan
29/07/2025
  • Ajout import CSV EDE
28/07/2025
  • Ajout création manuelle équipement + ajout points manuels pour devices avec milliers de points non scannable pour le plugin.
