Version Jeedom 4.2.14, système diy sur Debian 10 buster.
Je rencontre un souci avec la dernière version du plugin.
Le demon ne fait que basculer de nok à ok et inversement.
J’ai regardé les log et j’ai trouvé ça :
> Starting installation
> Current : v12.22.10
> Current version: Compatible
> npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
> > protobufjs@6.11.2 postinstall /var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/protobufjs
> > node scripts/postinstall
> added 182 packages in 7.18s
> │ npm update check failed │
> │ Try running with sudo or get access │
> │ to the local update config store via │
> │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /var/www/.config │
> Installation finished
Je suppose que j’ai donc un souci sur les dépendances mais comment le résoudre et est-ce que c’est bien ce qui fait sauter le Demon ?
Merci d’avance.
