Démarrer un programme sur un pc windows 10 avec Jmqtt
Salut à tous,
j’utilise un pc windows 10 avec kodi pour diffuser de la vidéo à la maison en upnp.
Le problème c’est que kodi ne démarre pas automatiquement tant que je n’ai pas déverrouillé ce satané pc.
J’ai installé jmqtt sur jeedom (j’arrive arrêter le pc à distance)
Mais j’aimerais soit réussir démarrer kodi soit déverrouiller le pc à partir de jeedom .
Quelqu’un a une idée?
Bonne soirée à tous, Seb
Tu peux regarder du coté du programme IOTLink qui est à installer et configurer sur le PC afin qu’il s’interconnecte avec jMQTT.
Il y a aussi une solution moins compliquée (hors sujet par rapport a la domotique mais elle doit faciliter la vie par l’inverse😉). Utiliser Autologon de Microsoft, outils de la suite Sysinternal.
Autologon
Il te permet d’ouvrir une session au demarrage du pc. Donc de lancer les programmes qui sont activés dans le démarrage windows.
Ensuite si tu ne veux pas que la session reste déverrouillée il suffit d’ajouter un verrouillage au bout de qq minutes sans activité.
Sinon utiliser une tache plannifiée qui lance le prog au demarrage de l’ordinateur en veillant à cocher l’option ‹ Executer même si l’utilisateur n’est pas connecté ›…
Hello, merci pour vos réponses.
@Bison j’utilise déjà IOTlionk sur le pc. C’est ce qui me permet de l’éteindre. Par contre, je ne trouve pas la commande pour exécuter un programme.
@Nicoca-ine : pas bête. Je vais essayer ta solution. :wink:
Section : Run Application
Hello à tous,
désolé pour ce retard un peu tardif,
J’ai été au plus simple et au pris la solution de Nicoca-ine
Merci du coup de main!!
Seb
