Bonjour, je viens d’installer le plug in et je rencontre un problème avec un bandeau led. Pour allumer le bandon led il faut impérativement que je passe pas la commande ON avant de modifier la luminotié. Avec la commande luminosité ou couleur je ne peux pas l’allumer et j’ai une erreur
Erreur sur luminotherapie::SimulDemon() : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/97F0D9482B/lights/23/state(PUT), data : {"bri":0,"on":false} erreur : 201 => parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
Comment puis je faire pour regler ce problème ?
Je vais ajouté cette option au plugin car actuellement seul la luminosité et la couleur son gérer.
Mes actionneur font le On tout seul.
Merci, et petite question si je veux faire le lever du jour avec un juste le blanc. C’est possible ? Il faut tout créer ?
Je pensais que l’aube se ferait avec le blanc et les différentes température de couleurs et non la couleur.
Je l’ai ajouté a la beta de demain
Tu n’est pas obligé d’utilise le profil de couleur, s’il n’y a pas de commande configurer le plugin ignore l’ambiance de couleur
Tu peux donc applique l’ambiance sur ta commande de blanc.
Il est aussi possible de cree ta propre simulation d’aube ou autre ambiance
Salut, j’ai testé la béta, j’ai rensingné la commande OK et j’ai toujours ce message :
Erreur sur luminotherapie::SimulDemon() : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/97F0D9482B/lights/23/state(PUT), data : {"ct":0,"on":false} erreur : 201 => parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.
Voici les logs
[2021-11-14 17:36:08][INFO] : [Chambre verte][Test] Lancement de la simulation
[2021-11-14 17:36:08][INFO] : [Chambre verte][Test] Mise a jours automatique de [Chambre verte][Extended color light 23][Luminosité 01]
[2021-11-14 17:36:08][INFO] : [Chambre verte][Test] Mise a jours automatique de [Chambre verte][Extended color light 23][Température couleur 01]
[2021-11-14 17:36:08][DEBUG] : [Chambre verte][Test] Valeur de l'intensité lumineuse : 0
[2021-11-14 17:36:08][DEBUG] : [Chambre verte][Test] Valeur de la couleur : #0000ff
[2021-11-14 17:36:08][ERROR] : Erreur sur luminotherapie::SimulDemon() : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/97F0D9482B/lights/23/state(PUT), data : {"ct":0,"on":false} erreur : 201 => parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.
EDIT : ca fonctionne avec aube mais pas aube.jso
