J’ai paramétré le plugin simulation de présence, qui fonctionne très bien.
Mais si je m’en vais et que je le lance après le coucher du soleil, rien ne se passe jusqu’au lendemain soir.
Qui aurait une astuce pas trop complexe pour faire en sorte de bénéficier d’une simulation le premier soir ?
Merci d’avance de vos réponses !!
Que vous « lancez » quoi exactement?
Il ne faut pas la « lancer » mais la laisser activée en permanence et inclure votre absence dans les conditions si c’est votre objectif.
Dans les conditions pour action, ça donnerait donc quelque chose comme ça : #[Fonctionnement][Alarme générale][Mode]##[Fonctionnement][Alarme générale][Mode]# == #Jour (absence)#
Mon mode d’absence s’appelle « Jour (absence) » Est-ce que la syntaxe est bonne ?
Ou faut-il autre chose que des # ?
Mais si je m’absente après le coucher du soleil, rien ne se passe (du moins le premier jour je pense) et la programmation prévisionnelle montre le jour suivant et non pas aujourd’hui
Il s’agit de déclencher une action après le coucher du soleil. Solution proposée : laisser le plugin Simupre actif et placer une condition pour action type « si alarme active ». Ca marche très bien … sauf si on active l’alarme après le coucher du soleil : dans ce cas, les actions ne sont exécutées que le lendemain soir.
Quelqu’un aurait une idée pour que la simulation puisse commencer le soir-même du départ ??
Actuellement, la condition est « si l’alarme est active ». Les horaires des plages d’allumage des lumières sont définies dans la programmation de chaque lampe
Hello, tu peux dans un scenario activer ou desactiver un autre scenario.
Ca marche tres bien.
Perso je m’en sert pour « les choses à declancher des que qqun se leve dans la maison » au petit matin ( pas dans la nuit ) et a faire qu’une fois dans la journée :
Au lever du soleil , j’active le scenario « premier levé »
Le scenario « premier levé » :
si detection de mouvement , alors
-lever les volets roulant
-etc …
-désactiver scenario « premier levé » … et donc il ne se passera plus rien avant le lendemain, et que si qqun esr à la maison.
Dans ton cas , je ferias surement un truc genre
qd j’active l’alarme > j’active le scenario simulation presence (qui doit pouvoir vivre sa vie tout seul, en fonction des horaires)
qs je met l’alarme sur off > je desactice le scenario de simulation
L’ennui, c’est que quand on active le plugin Simupre après le coucher du soleil, les programmations prévues ne commencent que le lendemain !
Mon problème reste donc entier
Je pense qu’il n’y a pas de solution, le plugin doit calculer les heures de simulation une seule fois par exemple à minuit pour la journée en cours puis quelque soit les modifications le nouveau calcul sera fait le lendemain à minuit.
Comme le préconise @mips il faut laisser la simulation tournée en permanence et jouer sur les conditions d’exécution.
Sur l’heure calculée il est possible de décaler l’heure d’enclenchement de vos équipements par un scénario. Avancée l’heure d’enclenchement des équipements ne me semble pas possible.
Après vous pouvez écrire votre propre scénario de simulation, certains membres l’ont fait.
Il est vrai que ce plugin manque de souplesse, les commandes n’existent pas sur lesquelles nous pourrions agir et forcer les heures de simulation mais c’est comme cela.
