Depuis quelques temps j’ai des soucis lors du redémarrage de mon RPI 4 (4GB de mem). Les plugins z-wave js et rfxcom ne démarrent plus. Après plusieurs tentatives (reboot, relance des dépendances, redémarrage depuis l’interface admin de jeedom ou autre). Je n’ai encore pas compris quel est la source du problème ni comment ça se résoud, mais tout à coup cela refonctionne. Est-ce éventuellement un problème de ressouce? Pour que z-wave js fonctionne, j’ajoute ceci dans /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/post_install.sh :
sudo NODE_OPTIONS="--max_old_space_size=2048" yarn run build
J’ai la version 4.3.23 de jeedom et les dernières version des plugins z-wave js et rfxcom.
Dans le log de zwave-js deamon, j’ai ceci:
e[90m2024-03-10 15:59:19.718e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1495:16)
e[90m2024-03-10 15:59:20.734e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
yarn run v1.22.19
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-03-10 16:00:32.705e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-10 16:00:32.717e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______ __ __ _ _____ _ _ _____
|___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
e[90m2024-03-10 16:00:32.776e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2024-03-14 09:59:31.544e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:32.593e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:33.599e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:34.604e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:35.611e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:36.617e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:37.640e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:38.646e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:39.653e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:40.660e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:41.669e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:42.677e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 09:59:43.691e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
error Command failed with signal "SIGTERM".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 10:00:32.305e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 10:00:32.317e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 10:00:32.371e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2024-03-14 10:13:20.940e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
e[90m2024-03-14 10:13:21.956e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 10:14:29.294e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 10:14:29.308e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 10:14:29.371e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 10:44:17.678e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 10:44:17.690e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 10:44:17.740e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 10:48:40.217e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 10:48:40.229e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 10:48:40.286e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 17:38:22.803e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 17:38:22.815e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 17:38:22.866e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-03-14 17:40:32.777e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-14 17:40:32.789e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-03-14 17:40:32.843e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Dans le log zwave-js:
[2024-03-14 10:00:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=une-clé cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-03-14 17:40:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=une-clé cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-03-14 10:00:44][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:01:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:14:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 10:14:40][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 10:15:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:41:56][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 10:42:27][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:44:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 10:45:01][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 10:48:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 12:50:13][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2024-03-14 12:50:13][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2024-03-14 12:55:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:00:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:15:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:20:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:25:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:30:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:35:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:40:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:45:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:50:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:50:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 13:55:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 13:55:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:00:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:00:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:15:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:20:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:20:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:25:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:30:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:30:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:35:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:40:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:40:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:45:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:50:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:50:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 14:50:34][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2024-03-14 14:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 14:55:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:00:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:00:38][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:15:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:20:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:25:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:30:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:30:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:35:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:40:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:40:36][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2024-03-14 15:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:45:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:50:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 15:55:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 15:55:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:00:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:00:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:15:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:20:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:25:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:30:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:30:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:35:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:40:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:45:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:50:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:50:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 16:55:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 16:55:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:00:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:00:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:05:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:10:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:15:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:20:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:25:34][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:30:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:35:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:38:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-14 17:39:03][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2024-03-14 17:40:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Je pense avoir la dernière version de firmware, et comme déjà dit, tout à coup ça fonctionne.
Y-a-t-il éventuellement un conflit entre ces 2 plugins? Il me semble que par le passé, ce n’était pas le cas, et tout redémarrait sans problème.
D’autre part, j’ai constaté un autre problème. Depuis la dernière release de z-wave js, lorsque l’on relance les dépendances de z-wave js, le status n’indique plus l’avancement de la réinstallation. Par chance on peut encore suivre dans le log. Ce problème est-il connu?
Merci par avance pour votre aide et conseils
