Je suis en Jeedom Smart 4.3 sous debian 10.
J’ai une erreur concernant nodeJS au démarrage du démon :
Error: Cannot find module 'js-yaml'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js
- /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js:9:35)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/config.js',
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/modules/index.js',
'/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/daikinToMQTT.js'
Node.js v18.19.0
J’ai vu un message similaire sur le forum, mais la version de Jeedom était en 4.5 alpha donc pas de support si j’ai bien compris.
Est-ce que je tombe bien dans un cas de support, et si c’est le cas, que puis-je faire ici, dans la mesure où il ne faut apparemment pas toucher manuellement a la bersion de Node.js ?
Je n’ai peut etre pas bien cherché, mais impossible de trouver une doc pour ce plugin, ca tombe en 404 (ce plugin est en beta visiblement, ca explique peut etre ça :))
