Bonjour , suite à des répétition d’erreur du plugin Freebox (accès avec la freebox), j’ai décider de le désinstaller et le réinstaller.
Malheureusement depuis la réinstallation , impossible de démarrer le demon, le bouton n’apparait meme pas.
Malgré la désinstallation avec redémarrage de jeedom… rien ne change
Hello
Je n’ai pas les logs d’appairage c’est lui qui fait tout et qui permet de démarrer le demon après cette opération. J’ai prévu (quand j’aurais du temps) d’ajouter une info sur cette page.
Merci de fournir les logs entre </> et non une image
De plus le démon n’est pas en gestion automatique donc il ne démarrera pas après l’appairage fait
0000|[2024-02-23 09:51:03]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Freebox_OS function=remove callInstallFunction=1
0001|[2024-02-23 09:51:06]INFO : Début d'activation du plugin
0002|[2024-02-23 09:51:07]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0003|[2024-02-23 09:51:07]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Freebox_OS function=install callInstallFunction=1
0004|[2024-02-23 11:21:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
0005|[2024-02-23 11:22:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
