Je suis nouveau dans le monde zigbee ! J’ai donc acheté la clé Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 que j’ai vu compatible avec le plugin.
A travers le forum j’ai vu qu’il fallait flash le firmware de la clé (via Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!), j’ai donc cette version :
J’ai configuré comme j’ai compris le plugin :
J’ai installé les dépendances et j’ai lancé le démon. Sauf que celui-ci échoue avec l’erreur suivante :
0007|[2024-11-21 09:30:10] INFO : Arrêt du démon z2m
0008|[2024-11-21 09:30:15] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
0072|> zigbee2mqtt@1.41.0 start
0073|> node index.js
0074|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0075|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0076|READ THIS CAREFULLY
0077|Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
0078|- serial/adapter must be equal to one of the allowed values
0079|If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
0080|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis allé sur le lien et j’ai vu qu’il y attend dans serial/adapter la valeur ember que j’ai bien saisi dans la page de configuration et du coup je suis un peu perdu…
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Raspberry Pi 4
Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) 32bits (aarch64)
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-09-27 16:13:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-11-21 09:06:02)
Preneur de vos indications pour que je puisse faire fonctionner cela !
Jérôme
