Demarrage daemon impossible
J’ai du réinstaller jeezigbee car il ne fonctionnait plus du tout et depuis il ne veut plus mettre à jour les dépendances qui restent bloquées à 6%.
mon jeedom est installé sur un raspberry pi4 avec debian 12.
voici une extrait de mes logs :
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-05-06 19:20:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-06 19:20:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2025-05-06 19:20:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2025-05-06 19:20:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-05-06 19:20:37] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: TIMEOUT
at Driver.processBusyQueue (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:515:28)
at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:168:40)
at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
at processTimers (node:internal/timers:519:7)
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
merci d’avance pour votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-05-06 19:30:07)
log Z2M_packages ?
akenad :slight_smile:
Ah car qd y a un souci reinstaller ca regle tout ?
Sous windows peut etre sous linux c une anerie.
Mais comprendre en regardant les logs et en les donnant la est le debut de la solution.
La on est dans ma voiture demarre pas jai change le moteur et c pareil…
Oui faut regarder la batterie
Le bon sens, la logique. 2 notions qui se perdent.
Page de configuration, fichier configuration yaml, etc.
Bonjour, Bonjour !
Dupont et Dupond !
Franchement, avec ce sens de la métaphore et de la punchline, tu rates clairement une carrière dans le stand-up.
Pense-y, il y a un vrai public pour les diagnostics automobiles version système d’exploitation.
Merci encore…
Et sinon, tu donnes les logs nécessaires ? Car le log du plugin alors que tu annonces que les dépendances ne s’installent, je suis pas sur de suivre le cheminement. Si les dépendances ne s’installent pas, il y a peu de chance que les logs du plugin soient utiles.
Bonsoir finalement le problème est rentré dans l’ordre via un upgrade du système et une mise à jour de node.js.
