Démarrage APACHE impossible
Bonjour à tous !
Suite à un changement de nom de domaine pour l’accès à distance je voulais relancer un certificat SSL mais je suis confronté à un problème de redémarrage du serveur Apache.
Quand je lance « sudo apachectl configtest » j’obtiens bien « SYNTAX OK »
mais la commande sudo systemctl -l status apache2 montre une erreur :
" Process: 11322 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)"
Je creuse avec la commande " journalctl -xe" et j’avoue ne pas comprendre le problème :
– L’unité (unit) apache2.service a échoué, avec le résultat failed.
nov. 29 22:24:01 raspberrypi CRON[14456]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data by (uid=0)
nov. 29 22:24:01 raspberrypi CRON[14457]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
nov. 29 22:24:01 raspberrypi CRON[14456]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
De plus je ne sais pas si le problème est lié mais avec la commande « apache2 --help » j’ai une nouvelle erreur dans la config :
« [Mon Nov 29 22:26:37.647108 2021] [core:warn] [pid 15684] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 81 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot »
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
