Demarer/arreter un script depuis jeedom
J’ai un script python que recueille des données de capteurs fait des calculs et renvoie le tout sur des virtuels via API jeedom (c’est pas moi qui l’ai écrit).
Quand je le lance depuis putty en SSH tout fonctionne mais quand je ferme la console il s’arrête.
Je voudrai pouvoir le démarrer ou l’arrêter depuis jeedom (sur raspbeerry).
Comment pourrais je faire?
Depuis le plugin script par exemple
C’est ce que j’allais dire :slight_smile:
ou depuis un scenario …
ex:
Merci pour ces conseils.
  • J’ai essayé avec un bloc code, j’ai pas réussie (mes données ne sont pas actualisé).
  • j’ai réussi avec le plugin script (je pensais que ça ne marchait pas car en sauvegardant j’avais le sablier en permanence).
    Mon souci maintenant, c’est que je n’arrive a le lancer que en resauvegardant le script.
    Si je redémarre le pi par exemple.
    Et j’aimerai l’arrêter par jeedom aussi (comme qd je ferme la console putty).
Cela est normal il vérifie ton (tes scripts) avant de dire ok ou pas sauvegardé .
Voir réglage dans équipement « Auto-actualisation (cron) »
Là il faut désactiver le plugin …
J’ai régler un cron à 5 mins, mais du coup ça relance le programme toute les 5 mins et donc j’en ai 12 qui tournent en même temp au bout de 1 heures, ça surcharge le Pi.
J’ai désactivé le plugin mais ca continue à travailler en arrière plan.
Donc je reste avec une sauvegarde du script après chaque reboot.
