J’ai le plugin jeeZigbee(z2m) installé sur une machine, mode local, passerelle distante, IP: 192.xx.xx;xx:6638, type de contôleur ZNP/TI. Tout fonctionne correctement.
Ma question: est-il possible d’utiliser la même configuration sur un autre jeedom ?
En effet, j’utilise aussi Zwave. J’ai un Jeedom-Production (Zwave+ZigBee) et un Jeedom-Secours (Zwave). Quand Production tombe en panne, Secours prend le relais. Cela fonctionne parfaitement avec Zwave (1 contrôleur Zwave Gen5 sur chaque machine). Mes modules Zwave communiquent parfaitement avec les deux contrôleurs.
Cela est-il possible en ZigBee ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Pour Zigbee les modules ne peuvent se référer/déclarer que sur un seul Coordinateur…
Seule éventuelle solution : déporter Zigbee2Mqtt/Broker Mosquitos sur une Machine « distante » qui accueillera le Coordinateur (Un Raspberry PI, une VM sur un NUC … autre ?)
Je dis cela avec mes mots car même si cette solution m’intéresse aussi je ne saurais actuellement pas la mettre en oeuvre (et encore moins vous aider).
De plus il faudra gérer la prise en main d’une machine par rapport à l’autre (les scénarios ne pouvant pas exécuter des commandes en même temps sinon cela vous générera un sacré « Bor#el »).
Pour avoir réfléchit un tant soit peu à cela, vous pouvez avoir un simple Virtuel Machine1 (comme un bouton ON / OFF). il suffit que TOUS les scénarios actifs test une condition d’entré de jeux en tout début de scénario : Si « bouton » Machine1=True Alors (Scénarios pouvant s’exécuter sur la Machine1) et faire de même sur la Machine2 en inversant la condition : Si « bouton » Machine1=False Alors (Scénarios pouvant s’exécuter sur la Machine 2).
Pour le basculement, les 2 machines doivent tester si la machine 1 ou Machine 2 est bien « vivante » et ne toucher au Virtuel de Basculement de Machine que si une machine « disparait ».
Voila pour ma réflexion. Réflexion qui est peut-être complétement tordue
mais qui permettra peut-être d’amorcer des réponses de spécialistes des Machine Virtuel et Broker distant car je ne peux absolument pas vous aider en l’état de mes connaissances sur comment déporter et mettre distant le Broker.
Personnellement je fais fonctionner une configuration jeedom+jeezigbee en mode « distant » ; le zigbee2mqtt est donc hébergé sur une autre machine.
avec cette config vous pourriez avoir un jeedom de backup qui remplace le premier s’il tombe.
Evidemment pour avoir une vrais redondance il faudrait aussi que vous soyez capable d’avoir un zigbee2mqtt de backup au cas ou le principal tombe.
de même vous pourriez imaginer d’avoir un contrôleur zigbee physique de backup au cas ou le premier tombe « physiquement » en panne (il faudrait juste leur assigner le même identifiant pour que les devices zigbee n’y voient que du feu).
Si vous voulez aller jusque là, je conseillerai d’étudier comment « virtualiser » toutes ces « machines » en utilisant un serveur de virtualisation logicielle type proxmox ; l’intérêt est que ce type de service supporte la notion de « haute disponibilité » , en gros vous pouvez avoir plusieurs « noeuds « proxmox et ça se synchronise pour pallier aux défaillances. (désolé si approximations, je ne suis pas encore assez expert proxmox sur ce sujet)
Personnellement dans ce cas, je me suis simplifié la vie en utilisant un contrôleur zigbee ethernet (le slzb-06U) plutôt que USB pour ne pas dépendre physiquement du port usb de la machine jeedom.
le 06U amène aussi l’avantage que vous pouvez lui adjoindre un contrôleur zwave-USB (j’ai pris un zooz zst39) et que du coup vous le voyez également en ethernet donc pas besoin non plus d’avoir 2 contrôleurs zwave usb branchés au jeedom principal et au jeedom de backup.
Evidemment si vous voulez en plus vous protéger des pannes du contrôleur lui même ça se complique
J’ai fait cela avec un contrôleur Ethernet pour un remplacement à froid en cas de malheur du premier.
Et j’ai aussi un jeedom de secours, miroir du premier, pareil, échange à froid.
Je n’en suis pas à assurer une redondance à chaud…
