J’ai cherché, mais pas trouvé,
qui peut m’expliquer comment se faire le power calcul du thermostat ?
Ma chaudière se met en route, mais pas suffisamment longtemps (8 minutes)
0303|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Température intérieure : 18.8 - Température extérieure : 5.5 - Consigne : 19.5
0304|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Direction : 1
0305|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Power calcul : (0.7 * 10) + (14 * 0.7) + 0 = 16.8
0306|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Durée du cycle : 8
0307|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Reschedule, next : 2024-04-17 07:11:33, stop : 1, smartThermostat :
0308|[2024-04-17 07:03:33] DEBUG : [Maison][Thermostat] Action chauffage
0309|[2024-04-17 07:11:02] DEBUG : [Maison][Thermostat] Action stop
Par avance merci
L’apprentissage est à combien ?
Autrement, pour répondre à ta question :
((T° intérieur - T° extérieur)*isolation chauffage)+((T° consigne - T°intérieur)*coefficient chauffage)
Bonjour Tomdom et merci
Voilà les chiffre à ce jour
D’après ce calcul, je ne vois pas du coup à quoi sert la durée du cycle et le temps de chauffage minimal et pourtant ça rentre en ligne de compte
En mettant ça
J’arrive à 14 minutes de chauffe, ce qui est déjà mieux
A+
Loic
Avril 17, 2024, 5:53
4
L’apprentissage commence à peine c’est normal… attend 2 semaines pour qu’il apprenne la puissance de ton chauffage et l’isolation de la maison
Bonjour Loic et merci pour l’info
Un autre question, si je retrouve mes anciennes valeurs (qui a dit que c’était le foutoir chez moi )
est-ce que les forcer peut être faisable ?
A+
Loic
Avril 17, 2024, 6:34
6
Oui bien sûr c’est prévu pour meme
Tu avais juste demandé le calcul de power
la durée c’est duree=duree du cycle*power/100
et si la durée est > au temps de chauffe minimal alors action sinon il affiche « durée de cycle trop court »
Salut tomdom
Désolé, pour moi tout ça c’était la même chose
Merci pour tous ces renseignements et ta patience
Je devrais pouvoir m’en sortir avec tout ce qui a été dit ici
Cordialement.
system
A fermé ce sujet ()
Avril 19, 2024, 5:38
9
