Bonjour à tous
il y a un endroit ou l’on peut demander la création de widget core ?
je trouve qu’il manque des widgets de base
le « badge » qui n’existe pas pour les infos string
il faudrait un « slider » comme pour une commande action mais en info et dans une autre couleur car non modifiable
Pour ceux qui voudrait facilement identifier leurs commande ayant un widget custom :
SELECT id, template, eqType FROM cmd WHERE template LIKE "%customt%"
merci
sinon un peu plus long avec un scénario et un bloc code :
$cmds = cmd::all();
foreach($cmds as $cmd) {
$dashboard = $cmd->getTemplate()['dashboard'];
if (strpos($dashboard, 'custom') === 0) {
$scenario->setlog($cmd->getHumanName() . "(#".$cmd->getId() . '#) => ' . $dashboard);
Loic
3
J’ai crée l’issue tu peux suivre l’avancement ici Add more core widget · Issue #2558 · jeedom/core · GitHub
Mips
4
Certainement pas dans « Discussions générales »
Je vais devoir te notifier à ce propos combien de fois?
Très intéressant, merci.
Comment faire pour ne remonter que ceux qui sont sur des commandes activées ?
Bien cordialement
Je suis sur smartphone donc je ne peux pas tester mais logiquement si tu ajoutes dans le if cevi :
&& $cmd->getIsVisible() == 1
Cela devrait être bon.
Aurel
7
Une commande est forcément activée, c’est l’équipement sur laquelle elles sont qui peut l’être ou non.
C’est quoi que tu veux voir ? les widgets qui sont sur des commandes d’équipement activés ?
Si c’est bien ça tu peux faire comme ça en SQL :
SELECT id, template, eqType FROM cmd WHERE template LIKE "%customt%" AND eqLogic_id in (SELECT id FROM `eqLogic` WHERE isEnable = 1)
Oui bien sur, abus de langage de ma part. Ne pas remonter les commandes qui sont sur des équipements non activés.
Bien cordialement
Un petit copier/coller de fichier et 2 renommages, ca devrait le faire
system
A fermé ce sujet ()
10
