Etant données que le plugin jazpar est abandonné et que le plugin GDRF-Connect rencontre les mêmes problèmes d’authentification sur le site de GDRF, serait-il possible de créer un plugin pour HelloWatt en utilisant le site HelloWatt qui regroupe les données GRDF et ENEDIS et surement d’autres fournisseurs.
Il fonctionne très bien avec le Skill Alexa HelloWatt sans problème d’authentification CAPTCHA et donc avec des API ad hoc ?
3 « J'aime »
Demande exaucée
Merci beaucoup. Bravo !
Je vais mettre en place votre plugin helloWatt
Bonjour, je n’arrive pas à récupérer mes donné consoelec sur le plugin Hellowatt. Lors de la synchronisation j’ai error 500 Internal server error.
Merci de votre aide
en cas d’erreur 500 me transmettre les logs « http.error »
