pzen
Février 19, 2024, 7:24
1
Bonsoir à tous,
J’ai mis en place récemment un Lixee ZiPulses pour le suivi de ma consommation Gaz.
Et je dois passer a coté d’un paramétrage ou avoir fait une erreur ayant sur le suivi l’affichage suivant : (je récupérer les données via le plugin MQTT Discovery l’instance Zigbee2mqtt étant distante et non en local sur ma Box Jeedom)
Le reste me semble cohérent :
Le paramétrage sur Zigbee2mqtt est le suivant pour avoir un résultat en m3 :
et coté plugin suivi conso :
Pour le suivi Électrique j’utilise un ZLinkyTIC sans difficulté
Ma configuration est la suivante (sur une box Jeedom Smart ) :
Si vous pouvez m’aiguiller je suis preneur
Yves
Normalement il est possible de paramétrer le Lixee pour avoir des décimales de manière à avoir une bonne précision. Là apparemment tu ne mesures que des m3 entiers.
Je ne sais pas comment, mais je me rappelle avoir déjà lu quelque chose sur le forum
pzen
Février 20, 2024, 5:01
3
Merci pour votre retour
je viens de regarder et les données du capteur transmises sont bien avec des décimales
sensor.compteur_gaz_energy,64.09 ,2024-02-20T16:18:46.884Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.1 ,2024-02-20T16:20:30.879Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.11 ,2024-02-20T16:28:10.879Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.12 ,2024-02-20T16:28:54.871Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.13,2024-02-20T16:30:02.881Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.14,2024-02-20T16:37:46.872Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.15,2024-02-20T16:38:30.866Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.16,2024-02-20T16:38:46.869Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.17,2024-02-20T16:39:06.855Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.18,2024-02-20T16:41:34.869Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.19,2024-02-20T16:49:34.872Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.2,2024-02-20T16:50:46.861Z
sensor.compteur_gaz_energy,64.21 ,2024-02-20T16:51:22.865Z
Et bien prise en compte via MQTT Discovery
Et quand je teste j’affiche bien une valeur avec des décimales
J’avoue que je cale
C’est les décimales qui font ça. Multiplie pas 100 ou 100 selon la précision et change le nombre d’impulsion par dm3 en conséquence
pzen
Février 22, 2024, 4:56
5
Merci pour votre aide
J’ai procédè a la modification et c’est bien mieux
Yves
system
A fermé ce sujet ()
Février 23, 2024, 4:56
6
